forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatronic/climatic
Сообщение LSDmitry » Ср, 24 дек 2008, 15:59
Добрый день! На самом деле тема довольно актуальная лично для меня. Предыдущая машина была кореец. Там кондиционер работал круглогодично и за три года поломок не было. Как понимаю в шкоде это защита от дурака. В пробках при чадящих камазах и включенной рециркуляции быстро запотевают стекла. Вот и думаю может кто знает как обмануть кондей?
LSDmitry
Сообщение Toniki » Ср, 24 дек 2008, 16:04
так он же при +5 уже не работает!!
а функция обдува не спасает?
Toniki
Сообщение LSDmitry » Ср, 24 дек 2008, 16:07
toniki писал(а):так он же при +5 уже не работает!!
Неа не спасает. Когда один еду не так заметно, когда народу побольше минуты через две начинают запотевать. Просто три зимы ездил на корейце с рециркуляцией включенной и вообще ничего не запотевало. Кстати в сервисе сказали. что у опелей подобный алгоритм. А еще прикол, когда омывайкой побрызгаешь такой аромат в салоне.
LSDmitry
Сообщение Toniki » Ср, 24 дек 2008, 16:09
LSDmitry писал(а):
toniki писал(а):а функция обдува не спасает?
Неа не спасает.
может салонный фильтр залило водой? или засорился листиками осенними..
Toniki
Сообщение LSDmitry » Ср, 24 дек 2008, 16:10
Считаю, для себя, это недостаток.
LSDmitry
Сообщение Toniki » Ср, 24 дек 2008, 16:11
LSDmitry писал(а):Считаю, для себя, это недостаток.
ну причем тут недостаток?! Такого быть не должно.. что то не так значит..
Toniki
Сообщение LSDmitry » Ср, 24 дек 2008, 16:16
Ну я ж для себя написал. Ну реально не совсем комфортно вдыхать всю эту дрянь. Я впринципе понимаю европейцев, когда стоишь в пробке с нормальными иномарками все хорошо, как только автобыс старый проедет, пипец. Вот и хочу данную проблему решить, может обогревательдатчика поставить? :))
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
toniki писал(а):
Неа не спасает.
Нет. Машина новая, тему с фильтрами и всякими засорами исключаю. В сентябре оседлал, тогда уже листья отсутствовали :)).
LSDmitry
Сообщение Toniki » Ср, 24 дек 2008, 16:17
LSDmitry писал(а): Нет. Машина новая, тему с фильтрами и всякими засорами исключаю. В сентябре оседлал, тогда уже листья отсутствовали :)).
не факт ой не факт.. фильтр засорить или залить можно за день! :) но проверить то можно. :)
Toniki
Сообщение LSDmitry » Ср, 24 дек 2008, 16:19
А что не так? То что запотевает салон при включении рециркуляции это по моему нормально. Влажность же повышается. Никто воздух не осушает.
Добавлено спустя 58 секунд:
[/quote] не факт ой не факт.. фильтр засорить или залить можно за день! :) но проверить то можно. :)[/quote]
А где проверять?
LSDmitry
Сообщение Alex133 » Ср, 24 дек 2008, 17:31
Вообще-то долго ездить с включенной рециркуляцией категорически нельзя! Опасно для жизни!
Это не зависит от того, запотевают стекла или нет и от работы кондиционера.
Снижение уровня кислорода и повышение СО2 может вызвать потерю адекватности водителя. Это вроде бы и в инструкции прописано. Во всяком случае, я это видел в печатном виде.
Alex133
Сообщение LSDmitry » Ср, 24 дек 2008, 17:41
[quote="Alex133"]Вообще-то долго ездить с включенной рециркуляцией категорически нельзя! Опасно для жизни!
Снижение уровня кислорода и повышение СО2 может вызвать потерю адекватности водителя. Это вроде бы и в инструкции прописано. Во всяком случае, я это видел в печатном виде.[/quot
Читал, читал. Только это не решение данной задачки.
LSDmitry
Сообщение VodkaMan » Ср, 24 дек 2008, 17:46
Я тоже замечал, что включенный кондиционер как-то подсушивал чтоли подаваемый с улицы воздух (даже если регулятор температуры стоял "на теплый воздух", и на улице было около 0°С)... поэтому пользовался кондеем довольно часто... не имел никаких проблем с запотеванием стекол при любых погодных условиях... (это я о прошлом авто)
На Fabia вроде кондиционер не включается, когда холодно... или может мне так показалось. Вобщем приходится теплым воздухом на стелко "дуть". Не совсем приятное ощущение, особенно, когда хочешь спать ;)
VodkaMan
Сообщение Рейдер » Ср, 24 дек 2008, 19:08
Ерунда какая-то... :evil:
А кнопочку "АС" пробовал нажимать? Включение кондея отзовется увеличением потребления бензина на холостых до 0,9 - 1,1 л/ч.
Осушенный кондеем воздух подогревается печкой и убирает запотевание.
Сейчас у нас около нуля и сильные дожди. Кондей нормально включается и даже при рециркуляции запотевание на стеклах высыхает секунд за 40 в пятом положении вентиляции.
Порог включения для кондея - минус 5, поскольку ниже этой температуры он точно не нужен.
Нужно на сервис и проверить датчик температуры наружного воздуха или просмотреть управление кондеем от контроллера.
Где то там какая-то поганка.
Рейдер
Сообщение Spartak » Ср, 24 дек 2008, 21:17
LSDmitry писал(а): А еще прикол, когда омывайкой побрызгаешь такой аромат в салоне.
:) таже фигня........но уже смирился с этим ))))
Spartak
Сообщение VodkaMan » Ср, 24 дек 2008, 21:31
Рейдер писал(а):Ерунда какая-то... :evil:
Ладно, завтра проверю (если будет >-5°C) на всякий случай еще раз...
VodkaMan
