forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук клапанов при запуске
Сообщение Foont » Чт, 25 дек 2008, 0:12
Здравствуйте, шкодаводы!
Подскажите,что такое:
при запуске двигателя (в гараже было -5, стояла 4 дня) отчетливо застучали клапана. Через минуту-две стук стал тише.
Где-то слышал, что такое может быть при длительнй стоянке. Изучил конструкцию гидрокомпенсаторов, теоретически согласен (стекает масло когда не работает двигатель, пока разбежится по всем системам когда запустят, достигнет рабочей температуры, станет менее вязким и т.д.).
Но хочется услышать еще мнения.
Спасибо заранее, ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ!!! :D
Foont
Re: Стук клапанов при запуске
Сообщение msow » Чт, 25 дек 2008, 6:50
Foont писал(а):Здравствуйте, шкодаводы!
И Вас с наступающим!
(а я еще и отпуск взял с понедельника :roll: )
На самом деле так и есть... Пока масло в гидрокомпенсаторы не накачает - будут тарабанить. У меня стучат несколько секунд, но машине стоять некогда - она меня каждый день катает :)
В обчем-то и на двигателях с обычной регулировкой (винты, шайбы) Клапана имеют право позвенеть на холодную, пока двигатель не прогреется и не уменьшится температурный зазор. (но намного тише :))
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Foont » Чт, 25 дек 2008, 20:14
Ага, спасибо. внесли долюспокойствия. Но на вский случай, когда поеду на ТО скажу сервисменам про это. Пусть на диагностике проверят.
Foont
Сообщение msow » Пт, 26 дек 2008, 6:39
Foont писал(а):Ага, спасибо. внесли долюспокойствия. Но на вский случай, когда поеду на ТО скажу сервисменам про это. Пусть на диагностике проверят.
Гы...
А Вам когда на ТО? Если бы было что серьёзное - до ТО двиг бы не дожил :)
msow
Сообщение Foont » Вс, 28 дек 2008, 18:38
на ТО в мае поеду. Хоть 15 тыс. и не накатаю, но год подойдет к концу.
Foont
Сообщение fuzzik » Пн, 29 дек 2008, 14:50
Foont писал(а):на ТО в мае поеду. Хоть 15 тыс. и не накатаю, но год подойдет к концу.
Ну что я вам могу сказать страшного в этом ничего я не вижу, скорее всего дело именно в том что машина стояла.
+ я не знаю какого качества бензин у вас залит и как обкатывали авто.
Сервис мены тоже могут придраться к этому. Поэтому попытайтесь поменять бензин,но в любом случае обратите внимание сервисменов на это и скажите что до 5 тыщ км. крутил до 3к. оборотов максимум потом потихоньку давал нагрузку. Пробовал менять бензин не помогло, вот пусть голову поломают. :D
fuzzik
