forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник доработок FABIA NEW
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение vinnipuk » Ср, 19 июн 2013, 8:19
Ярослав Fabia1.4 писал(а):Видимо внутри присутвует какой-то хитрый контроллер
Внутри стоит обычный диодный мост а не контролер. А мигают от перегрева, долго не проработают. Ошибка появляется потому что стопы имеют контроль целостности ламп, освещение номерного знака кстати тоже.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Ср, 19 июн 2013, 12:28
Ну да, -подумал,-понял- диодный мост из 4х диодов выдаст на выходе "+" и "-" независимо от приложенной полярности на входе.
Что интересно,- лампы у меня не мигают, ( я видел, как ведут себя светодиоды при перегреве) а именно вкючаются и выключаются-Все 5 в одной лампе одновременно.
По поводу контроля ламп- нет проблем- все отключается, при желании.
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение SERЖ_UL » Пн, 15 июл 2013, 17:45
Vaskol83 писал(а):у меня фальш пол...я решил проблему с хламом в багажнике)))))
непонятно как решен вопрос с доставанием запаски штатной. и если не сложно то сделайте пож-та чертежи заготовок, буду оч. благодарен))) :Yahoo!:
п.с. автор темы оказывается не появлялся на форуме более года, собственно вопрос остается, кто делал что то похожее или кто то ставил готовый пол, не могли бы дать размеры заготовок, очень хочется двойной пол себе в Комби )))
 сейчас авто:
Nissan Sentra (темно-серый), 1,6 (117 л/с) 2014 г.в.
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
ИЖ 2126-020 (синий) 1,7 (85 л/с) 2003 г.в., Шевроле Ланос (синий) 1,5 (86 л/с) 2007 г.в.Skoda Fabia New Combi (белый), 1,4 (85 л/с) 2013 г.в.
SERЖ_UL
Сообщение Amali » Пн, 02 сен 2013, 6:23
Установлен активный саб под сиденье Pioneer TS-WX110A
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение mishgan » Пт, 15 ноя 2013, 21:26
http://demin.org/2013/11/03/ustanovka-d ... -ii-combi/
Установил доп розетку. Питание на нее подается при повороте ключа
mishgan
Сообщение Evgenii » Вс, 17 ноя 2013, 7:01
Серж, с размерами не поскажу т.к. уже продал ту машину на которую делал фальш пол, да и был то Роомстер. Однако алгоритм опредиления необходимой формы был следующим Большая кортон-ка, в моем случае была от кондиционера. по краям степлером прстрелил липучки, форма слегка напоминающая необходимый фальш пол. Далее куски более тонкие такого-же картона с крючками от липучки и полчаса примерок. когдавсе понравилось - посильнее прижал и поехал в мебельный цех превращать заготовку в кусок МДФ
Evgenii
Сообщение aadriver » Вс, 20 апр 2014, 14:30
Установил клапан от Тойоты 85321-26020, препятствующий сливу воды обратно в бачок омывателя.
Не очень понимаю людей, которые устанавливают его "куда проще". Если ставить его под капотом, то слишком много остается шланга без воды и непрерывное поливание не возможно.
Я установил сразу после насоса, на задний омыватель, но пока результат меня не очень устраивает. Пауза слишком длинная чтобы говорить, что клапан себя оправдывает.
На омыватель лобового установил другой клапан (на работе связан с мед. лабораторией), который взял у сотрудниц, так вот он работает гораздо лучше. Но устанавливать его было мучительно, потому как диаметры трубок вообще не совпадают.
Сейчас, правда, нужно будет заливать незамерзайку, которая таковой и является, чтобы в трубках не замерзала.
aadriver
Сообщение superezdok » Чт, 24 апр 2014, 16:36
Тень писал(а):у меня на тоннеле есть только прикуриватель, а нужно еще и 12 вольтовую розетку туда внедрить.
Сфоткайте кто-нибудь, как оно должно быть в оригинале плиз
Я сделал так, ближе к ручке КПП
superezdok
Сообщение Viktorovich82 » Вт, 29 апр 2014, 12:34
Вопрос по 12 вольтовой розетке. Провода к самой розетке крепятся на скрутку или на специальный крепеж типа пинов?
Viktorovich82
Сообщение SERЖ_UL » Пт, 11 июл 2014, 16:34
купил лобзик. планирую замутить фальш пол в багажник, завтра куплю фанеру, крепеж - уголки на саморезах, обшивка - карпет (позже), петли (пока не решил какие)
преследую след.цели:
-избавиться от мелкого хлама в багажнике
-что бы можно было достать разную мелочь не перерывая весь багажник и его внутренности
-что бы запаску можно было доставать свободно (на сколько это возможно)
-при складывании задних сидений что бы получался ровный пол
поглядим что у меня из этого выйдет... завтра фотоотчет с меня (если успею сделать...) :oops:
вот предварительно что получилось:
купил 2 листа 1,5x1,5 метра фанеры (6-ки), другой не было, а искать было лениво...
дальше буду покупать карпет и клей и доделывать )))
был куплен карпет (3 метра погонных и банка клея) - ушло все
собственно результат:
осталось теперь приделать петли и разобрать все по полочка )))
 сейчас авто:
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
SERЖ_UL
Сообщение morrozilla » Чт, 11 сен 2014, 21:51
здорово вышло!
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение fabiladimir » Вс, 05 окт 2014, 22:37
Всем привет! А такой доп.девайс как обогрев руля никто не ставил? Не судите строго если уже было. Из моего опыта: обогрев руля делают чуть ли не на каждом шагу, самый главный вопрос если свободная широкая дорожка в нашей подрулевой улитке?
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение freemaker » Чт, 16 окт 2014, 19:13
Был на ТО, сказали-перегорела подсветка номера, а на панели ничего не загоралось. Где правда?
freemaker
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Чт, 16 окт 2014, 21:40
Контроль целостности ламп подсветки номера выключен. Надо "порыться" в 9м блоке.
Ярослав Fabia1.4
Сообщение baskery » Пн, 04 май 2015, 23:18
ребятки, может есть тут гуру электроники или ремонта, нужен совет, в общем имеем фабию 2010 года, магнитола выключается только после того как достанешь ключ из замка, в общем неосторожным движением руки я замкнул на массу тот провод что управляет всем этим делом, короче спалил мафон больше не работает, провод тонкий красный с коричневой полосой, нашел я его конец - он идет в блок комфорта, артикул блока забыл но вроде 6R7937085D с двумя большими разъемами, в общем вскрыл - и вижу картину - никаких цепей защиты а контакт тупо уходит в микросхему MCZ33972EW, большая такая, куча ножек - вот на нее документация http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... EW/R2.html
проводок подключен к выводу 28 (Sp7) и судя из документации это просто управляемый вывод который в нужный момент подает плюс, а суть тут такова что эту микруху спалить проще простого, помните мануал по замене местами проводов желтого и красного? вот, этот толстый провод висит как раз на этой дохлой микрухе, в общем к чему я это все, у меня не хватает знаний чтоб понять что это за микросхема, есть ли в ней прошитая программа или я могу тупо купить новую и поменять?
пожалуйста не будьте безучастными, помогите в решении вопроса
Fabia 2010 FL Candy white Ambiente
baskery
