forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт бампера
Ремонт бампера
Ремонт бампера
Сообщение ScuFF » Чт, 22 янв 2009, 20:48
После неудачного маневра во дворе содрал краску с заднего бампера. И немного поцарапал. Царапины мизерные и меня не беспокоят. А вот содранная краска сильно бросается в глаза. Оранжевая машина и 2 черных пятна на бампере. Небольшие меньше сантиметра в диаметре каждое.
Хотел спросить. Какие есть варианты по ремонту. Можно ли подкрасить бампер? Можно ли это сделать самому.
Бампер полностью цел. Только краска повреждена.
ScuFF
Сообщение Vet777 » Пт, 23 янв 2009, 0:31
Если есть КАСКО, поставь машину на угол и звони ментам и комиссару, говори кто-то проезжал-поцарапал! )))
А вот если нет, то наверно тока полностью красить надо. (((
Vet777
Сообщение Spartak » Пт, 23 янв 2009, 1:26
Согласен с Vet777 по поводу КАСКО.............а если нет до думаю можно пойти и купить краску.........и кисточкой закрасить....... пятна менее заметны будут....всёравно грязь , пыль ........... и главное что пластик не ржавеет :lol:
Spartak
Сообщение Ofedor » Пт, 23 янв 2009, 8:35
Я так понимаю КАСКО нет... Тогда два варианта:
1. Купить балончик с краской и подкрасить. Минус- то что всё-равно будет заметно. Пплюс- мизерные затраты.
2. Заехать на сервис и покрасить полностью бампер. Минус- затраты сами знаете какие. Плюс- если хороший сервис будет как новая...
Ofedor
Сообщение vv » Пт, 23 янв 2009, 10:01
Закрась сам и все будет замечательно! Может быть еще поцарапаешь и что с каждой царапиной обращаться в сервис и красить весь бампер? :?
vv
Сообщение ScuFF » Сб, 24 янв 2009, 2:39
КАСКО нет =)
Я так понимаю, что не существует никагого специального карандаша, цвет которого можно выбрать по коду.
Думаю закрашу сам. Вопрос чем... Чем покрасить, чтобы краска не смылась? Посоветуйте
ScuFF
Сообщение Constantine » Сб, 24 янв 2009, 12:35
задний бампер разбит...
жду оплаты по осаго, как получу, так и буду менять, только поставлю некрашенный, если не ошибаюсь, он черного цвета оригинале... вот и пусть будет черным... ну все на фиг..
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Ofedor » Сб, 24 янв 2009, 12:51
ScuFF писал(а):КАСКО нет =)
В любом магазине с автоэмалями скажите код краски и вам подберут. Один из вариантов вот
Ofedor
Сообщение Geetler » Сб, 24 янв 2009, 13:01
карандаши есть родные, в теме установки зеркал он фигурирует, но незаметно подкрасить нереально, если это не точка в 1мм
Geetler
Сообщение Кенга » Пн, 09 фев 2009, 12:44
Я в аналогичной теме уже отметилась, но с позволения админов и здесь засвечусь... У меня тоже царапина на бампере длиной см 10. В страховую пока не хочу обращаться, сама закрашу краской, приобретенной у дилера (тюбик краски + тюбик лака за 498 (кажется) рэ, подбирали по VIN). Ну и пусть будет заметно... Ну а если, не дай бог, еще покоцаю или - хуже того - стукну, вот тогда и обращусь в страховую...
Кенга
Сообщение Kuzma » Пн, 09 фев 2009, 13:02
Езжай к официалам,там тебе по ВИНу продадут краску в баллоне или карандаш,смотря что тебе надо.Балончик стоит около 300-400 рублей.Подкрасишь,а потом после полного высыхания полиролькой потрешь,но лучше дать посохнуть несколько дней.Идеально не сделаешь,но будет видно только совсем в близи.
Kuzma
Сообщение Кенга » Пн, 09 фев 2009, 13:16
Kuzma писал(а):Езжай к официалам,там тебе по ВИНу продадут краску в баллоне или карандаш,смотря что тебе надо.Балончик стоит около 300-400 рублей.Подкрасишь,а потом после полного высыхания полиролькой потрешь,но лучше дать посохнуть несколько дней.Идеально не сделаешь,но будет видно только совсем в близи.
Подскажите, пожалуйста... Я у дилера купила краску и лак (в комплекте, по VIN). Через какое время лак класть поверх краски? Те самые несколько дней, пока сохнет?
Кенга
Сообщение Geetler » Пн, 09 фев 2009, 13:33
Кенга писал(а):Подскажите, пожалуйста... Я у дилера купила краску и лак (в комплекте, по VIN). Через какое время лак класть поверх краски? Те самые несколько дней, пока сохнет?
Краска сохнет несколько минут. Это время зависит от температуры окружающей среды.
при неудачном рисовании, пока краска не высохла, легко стирается спиртом.
Лак я наносил, как правило, через 10 мин.....
Добиться результата близкого к "незаметному" нереально
Последний раз редактировалось Geetler Пн, 09 фев 2009, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Geetler
Сообщение Кенга » Пн, 09 фев 2009, 13:57
при неудачном рисовании, пока краска не высохла, легко спирается спиртом.
Спасибо за ответ. По любому буду дожидаться теплых и сухих дней (гаража нет). Ну а эффект "незаметно" и не требуется:)
Кенга
Сообщение AnTonic » Пн, 09 фев 2009, 15:20
Geetler писал(а):
Кенга писал(а):Я у дилера купила краску и лак (в комплекте, по VIN). Через какое время лак класть поверх краски? Те самые несколько дней, пока сохнет?
Вообще говоря должна быть инструкция, поставляемая с комплектом. По опыту пользования на другой машине, требования были такие:
- температура окружающей среды не ниже 15 градусов
- промежуток времени между нанесением слоев 45 минут
AnTonic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
