forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крепление заднего номера
Сообщение AnTonic » Вт, 27 янв 2009, 17:29
Форумчане, а как у Вас закреплен задний номер?
Сегодня жена получила номера. Ей помогли номер установить. Парень, который устанавливал, сказал, что рамка неправильно закреплена. Нет дюбелей в отверстиях и, соответственно, рамка с номером болтается. Сам пока не видел.
Вопросы:
1. Должны ли быть дюбеля в штатных отверстиях? Если да, то какие можно поставить? Они должны быть какие-то специальные для авто или можно подобрать в хозяйственном?
2. На ЛКП под номером должна ли быть какая-то поролоновая прокладка?
Дело в том, что рамки прикручивали прямо при нас и, возможно, в спешке не совсем правильно все сделали.
AnTonic
Сообщение kbv » Ср, 28 янв 2009, 9:28
Когда покупал у официала, рамок на машине небыло вообще. Купил в Руси. Да рамку пришлось пркрепить к штатным отверстиям, которые не совпадают с отверстиями в номерах. Номер немного болтается, но надеюсь не отвалится. Никакой поролоновой прокладки нет.
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Сообщение msow » Ср, 28 янв 2009, 10:11
в моей машине какие-то закладные в отверстиях под задний номер есть. рамка крепится тупо без прокладок.
Дилерские рамки выкинул сразу. На днях получил клубные. Когда буду их ставить - обязательно проложу каким-то уплотнителем. Причем не только между кузовом и рамкой, но и под номер в рамке. Ибо при закрывании задней двери звуки раздаются не очень приятные :). А когда рамку забило снегом - так хорошо было :).
ЗЫ тема эта на форуме уже поднималась и практические советы были...
ЗЗЫ Купил в магазине специальные больтики с красявыми шляпкапи и притянул номера к рамкам покрепче :)
Последний раз редактировалось msow Ср, 28 янв 2009, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Кенга » Ср, 28 янв 2009, 10:25
У меня та же проблема. Но вроде два месяца проездила - не отвалился:). Хоть и болтается, но держится крепко. Правда, все равно думаю при случае заехать к жестянщикам на любом сервисе и закрепить получше (сама не смогу:)).
Вот ссылка на мою ветку:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 8%F2%F1%FF
Кенга
Сообщение AnTonic » Ср, 28 янв 2009, 12:13
Сегодня снял рамки. Выкрутить саморезы так и не смог - дюбеля пластиковые есть, но они прокручиваются вместе с саморезом. Придется аккуратно работать с плоскогубцами и отверткой. Под рамкой действительно ничего нет - голый металл. Очень странно. Придется оконный утеплитель клеить, как советовали.
AnTonic
Сообщение vv » Ср, 28 янв 2009, 13:22
Зачем поролон, уплотнители? Сразу и навсегда надо ее пригвоздить жидкими гвоздями :D
vv
Сообщение msow » Ср, 28 янв 2009, 15:23
vv писал(а):Зачем поролон, уплотнители? Сразу и навсегда надо ее пригвоздить жидкими гвоздями :D
Тогда уж сразу длинными болтами с гладкими шляпками насквозь!!!
И гайки обварить!!!
msow
Сообщение eugene132003 » Ср, 28 янв 2009, 19:08
у меня тоже проблема с задними номерами: рамка есть, держит очень даже хорошо, но там отверстия под болты тупо заканчиваются крышкой багажника. металл сверлить не хочу. спереди на бампер прикрутил (пластик всеже, ржаветь не будет)
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение AnTonic » Пт, 30 янв 2009, 10:56
eugene132003 писал(а):но там отверстия под болты тупо заканчиваются крышкой багажника.
А поподробнее можешь?
Вот что у меня при снятии рамки:
Что за белые дюбеля вставлены в квадратные отверстия? Направляющие?
Потому что вчера у дилера были приобретены пистоны для крепления заднего номера, которые выглядят совсем по-другому:
AnTonic
Сообщение AnTonic » Ср, 04 фев 2009, 11:24
Съездили к дилеру.
Сервисмены вытащили дюбеля, которые там стояли. Сказали, про то, что таких быть не должно. Приклеили прокладку под номер, поставили квадратные дюбеля, прикрутили номер. Бесплатно. Хэппи энд. Все держится отлично и не болтается.
AnTonic
