forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор разрядился в 0.
Сообщение Светик на Fabia » Чт, 05 фев 2009, 11:56
Машиной не пользовалась около месяца. Машина стоит в гараже. Прогревала раз в 2 недели. Аккумулятор разрядился в 0. Что можно сделать?
Светик на Fabia
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 05 фев 2009, 12:02
сначала зарядить АКБ
потом проверить утечки тока...
товарищу на Фабке у официалов "воткнул" музыку, чтоб с гарантии не слететь...
на 3 недели уезжал... приехал... тынц-дынц - машина не заводится, акб помахала ручкой...
в итоге поехал к дилеру... утечка составляла 200мА...
после "правильного" подключения стала 15-20мА...
как то так...
а может и сама акб у вас неахти, а может гена заряд не давал...
вобщем много может быть....
поправьте, если не прав.
да и маленькие ежедневные пробеги (читай прогрев и только), также способны разрядить акб...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Alex133 » Чт, 05 фев 2009, 12:55
МОТОР-чик писал(а):сначала зарядить АКБ
А если он разряженный несколько дней простоял, то придется новый купить.
Alex133
Сообщение Rent » Чт, 05 фев 2009, 13:20
Лучше купить новый,восстановить полностью не удастся.Я тоже свой недавно засадил(оставил включенную попа грейку)на детском сиденье.
Ищите причину.
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение Tom Sawyer » Чт, 05 фев 2009, 13:27
Тож самое у меня. Постоит несколько дней, аккам садится... сервисмены сказали что магнитола кушает... буду на ТО их мучать, пусть правильно магнитолу подсоединяют. А то один раз цз отказался открываться....
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/tomassawyer/
Tom Sawyer
Сообщение alex150181 » Чт, 05 фев 2009, 13:38
Не пугайте девушку :) Ничего покупать не надо, даже если несколько дней простоял :!: Просто зарядить нужно, возможно пару раз даже
alex150181
Сообщение СЫРОК » Чт, 05 фев 2009, 13:45
когда забирал с салона в окошке аккамулятора горел чёрным(что значилось что нужно зарядить)менеджер сказал что у всех так и что аккамулятор на 100% заряжен!пока претензий небыло,заводилась всегда :D !а у всех так же светит чёрным?посмотрите пожалуста чтоб я себе голову этим не забивал :roll:
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение Squirrell » Чт, 05 фев 2009, 15:39
На предыдущих моих авто Москвич 412 ИЭ стоял TUDOR с индикацией, на ВАЗ 21121 штатныйая АКБ произведённая в России. На обоих было написано: Зелёный цвет - норма, чёрный цвет - необходимо не полностью заряжен подзарядить.
Да и у тёщиной машинёнки таже фигня на АКБ.
Squirrell
Сообщение Alex133 » Чт, 05 фев 2009, 17:22
alex150181 писал(а):Не пугайте девушку :) Ничего покупать не надо, даже если несколько дней простоял :!: Просто зарядить нужно, возможно пару раз даже
Есть вероятность, что зарядится, но не очень большая. Зима все-таки на дворе, и морозы несколько дней стоят. Разряженный аккумулятор может и не сульфатируется так быстро, как летом, зато замерзает. А если замерзает, это уже не лечится.
Alex133
Сообщение MELNIK » Чт, 05 фев 2009, 22:17
Alex133 писал(а):Есть вероятность, что зарядится, но не очень большая. Зима все-таки на дворе, и морозы несколько дней стоят. Разряженный аккумулятор может и не сульфатируется так быстро, как летом, зато замерзает. А если замерзает, это уже не лечится.
Я считаю, что вероятность того, что подлечится достаточно большая. Заряжать надо зарядкой с ручной регулировкой. Контролировать плотность электролита. Предварительно оттаить при комнатной температуре. Проходил это. У меня есть и две разные автоматическими зарядки, но толку мало, заряд прекращается преждевременно при плотности 1.1.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Ulisss » Пт, 06 фев 2009, 15:27
Восстановить разряженный аккумулятор можно и нужно. Зарядка малым током. А при длительном хранении, клеммы отключать, так в мануале прописано.
Ulisss
Сообщение msow » Пт, 06 фев 2009, 15:48
СЫРОК писал(а):когда забирал с салона в окошке аккамулятора горел чёрным(что значилось что нужно зарядить)менеджер сказал что у всех так и что аккамулятор на 100% заряжен!пока претензий небыло,заводилась всегда :D !а у всех так же светит чёрным?посмотрите пожалуста чтоб я себе голову этим не забивал :roll:
у меня глазок зелененький...
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Рейдер » Пт, 06 фев 2009, 16:46
К сожалению, при разряде АКБ в "0", тем более малым током, вернуть полную первоначальную емкость даже при зарядке от ЗУ - нереально.
Без применения специальных режимов заряда стоит распрощаться с 5-20 % емкости, в зависимости от типа АКБ. Но ездить на такой АКБ еще можно очень долго, поскольку для нормального обеспечения авто в электропитании достаточно 14-16 А-ч реальной емкости.
Восстановить на 100% сильно разряженный аккумулятор можно спецпроцедурами примерно за неделю.
Рейдер
Сообщение СЫРОК » Пт, 06 фев 2009, 19:09
щас померил вольттметром 14 В :roll: .но кружок чёрный :( !стоит ли ставит на подзорядку?и как это сделать?снимать клеймы или так набросить и поставить на 3-4 А на ночь?
Последний раз редактировалось СЫРОК Ср, 11 фев 2009, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СЫРОК
Сообщение aplaz » Пт, 06 фев 2009, 20:49
господа - цветные кружочки ариометра на батареи ето просто шарикк зеленого цвета- плотность низкая -шарик тонет-черно, высокая- вслывает-зелено, белый- видно "зеркальце" долить воду. на старой машине ездил с таким камулем три года и не разу не заряжал от зарядки хотя зимой ездил мало, потом он показал белый куружок- долил воды -кружок стал черными, я еще 2 года ездил а потом машину продал. не ориентируйтесь на кружки возмите вольтметр и померяйте напругу под нагрузкой с известной мощьностью на сколько она падает, стартер к примеру может на старой батарее класть напугу вольт до 6, но ето еще неповод менять батарею
aplaz
