Valery_V писал(а):После 3000 км пробега движог как из..., короче от туда. Кто был на ТО у оффицилов, подскажите, они там перед обслуживанием моют двигатели? Или так и ковыряются в грязи? А может это только у меня такой чумазый?
У меня - к 8000 и двиг нельзя назвать чумазым... несколько покрыдся дорожной пылью. И то изза того, что защиту картера зацепил малость и между юбкой бампера и защитой образовалась щелочкаValery_V писал(а):После 3000 км пробега движог как из..., короче от туда. Кто был на ТО у оффицилов, подскажите, они там перед обслуживанием моют двигатели? Или так и ковыряются в грязи? А может это только у меня такой чумазый?
Ofedor писал(а):А у вас защита картера двигателя стоит?
У меня примерно до 3000 двиг был девственно чистValery_V писал(а):Ofedor писал(а):А у вас защита картера двигателя стоит?
Стоит. Но грязь, по-видимому, летит не снизу.
Погранцы и таможенники были в восторге
stranniks писал(а):При сдаче авто в ремонт просите мастера включить в заказ-наряд мойку ДВС,вот и все!!
Только некоторые не очень охотно берутся за эту работу зимой
, а то будет тебе проблема
, можно мол протереть влажной тряпочкой если загрязнился. Движок был грязноватый, вот я и спросил: почему не стали мыть?msow писал(а):А потом малость подвинул защиту...
А сверху видна четкая граница - до куда долетает грязь.
[/quote]
Никто за свой счет их менять не хочет
