Страница 1 из 3
Объём бака больше 45 литров???
Чт, 19 фев 2009, 7:31
Ofedor
На заправке залили 49 литров. Обман или нет? По паспорту 45 вроде. Перед заправкой только загорелась лампочка, т.е. в баке ещё оставалось некоторое количество бензина.
Чт, 19 фев 2009, 7:51
Mr. Freeman
Сразу вспомнился анекдот: "Пап, а пап, а что такое килограмм? - Это, сынок, 800 грам без упаковки"
Недоливают бензин скорее всего на этой заправке.
У меня при заливке 35-ти литров показывает полный бак. А до этого оставалось одно деление и борткомпьютер писал что осталось проехать 40 км.
Чт, 19 фев 2009, 8:46
©@$u@l™
под горло по моим подсчетам (причем на разных заправках) около 47 литров.
Чт, 19 фев 2009, 9:15
Petrukha
Если пользовались услугами заправщика на малознакомой стоянке могло и 50 войти при объеме бака 45
Лично наблюдал как это у них ловко делается. Особенно когда денег даешь, "полный бак" просишь и потом только сдачу забираешь от якобы заправленного. Потом еще, опосля таких заправлял удивление бывает на большой расход у автомобиля. Как так? Заправил вон скока, а проехал всего ничего. Вполне такое может быть. Например на заправке Роснефть возле ст. метро Отрадное такие чудеса происходят. Там такие тети-заправщицы милые, готовые помочь, чтоб автовладелец ручки не отморозил...
В общем рекомендую заправлять авто самим.
Чт, 19 фев 2009, 10:08
Squirrell
Поищите в поиске там описана эта якобы анамалия. Я думаю после прочтения все вопросы растворятся сами собой.
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
Посмотрите здесь
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%E0%EA%E0, там в сообщении 5 примерно расписано что к чему.
Чт, 19 фев 2009, 11:57
Ofedor
Обидно, просто ещё что эта заправка одна из лучших... Вообщем правды не найти скорее всего. Если есть возможность залить до 55(тема"Размер бензобака на Комби") не докажешь что тебя обманули....
Чт, 19 фев 2009, 12:14
Dmitry
Проверить можно простым способом - отсчётом пройденного пути до момента, пока стрелка топливоуказателя сдвинется с максимума.
В бак влезает порядка 55 литров. Мне тоже недавно залили под горло, при чём заправщик заправлял - всё встало на свои места когда стрелка топливоуказателя сдвинулась с максимума после 170 км пробега (7-9 литров на сотню - порядка 10 литров "перелив").
А тоже: перед заправкой было литров 10-15 в баке, и залили 42 литра, думал обманули
Чт, 19 фев 2009, 16:54
reznor
Почти всегда на 7-8 литров больше заявленной емкости бензобака влезает.
У меня в авто (ленд крузер) два бака 90 л и 50 л, влезает 148 литров (полагаю, еще литр-два было в баке, но уже очень стремно было продолжать путь, слава Богу заправка появилась на горизонте).
Это не единственный случай... Коллеги-крузоводы тоже сталкивались с этим.
Чт, 19 фев 2009, 18:53
sania
reznor писал(а):Почти всегда на 7-8 литров больше заявленной емкости бензобака влезает.
Если два бака значит и влазить должно лишнего в два раза больше=)
ни7-8, а 14-16
Чт, 19 фев 2009, 19:18
Ofedor
С баком вроде понятно стало. Спасибо всем откликнувшимся! Вот что еще интересует. Когда загорается лампочка и остается заполненная нижняя шкала, то сколько в баке осталось? Позвонил официалам, говорят 15% от общего количества
Чт, 19 фев 2009, 19:57
rokot
Вроде писали, что 7л. остаётся, т.е примерно 15% от 45л.
Чт, 19 фев 2009, 20:23
reznor
sania писал(а):Если два бака значит и влазить должно лишнего в два раза больше=)
ни7-8, а 14-16
У меня 2 бака - штатно, по обсуждениям, входит всего-лишь 7-8 литров от заявленного объема в 140 литров, т.е. 147-148 литров. Точно определить крайне сложно, т.к. при загорании лампы остается литров 20.
А машина может кушать как 17, так и 30 литров на 100 км.. смотря как и где катаешься.
Плюс ко всему второй бак находится высоко... Там горловина короткая.
Re: Объём бака больше 45 литров???
Пт, 20 фев 2009, 7:42
саник
Ofedor писал(а):На заправке залили 49 литров. Обман или нет? По паспорту 45 вроде. Перед заправкой только загорелась лампочка, т.е. в баке ещё оставалось некоторое количество бензина.
у меня при остатке бензина в баке 7л(когда лампочка загорается) и заливке 30л, датчик показывает почти полный бак (минус 1-2деления). Думаю влезает и больше 45, но производители видимо подстраховываются и делают бак чуть объёмнее, зная жадность человека
Пт, 20 фев 2009, 9:36
rokot
Как-то сестра моя работала на АЗС. Рассказывала, что у них автоматы были настроены на недолив.
А про возможные проверки сообщалось заранее.
Пт, 20 фев 2009, 9:48
MikeGl
Объем бака легко проверить, если заливать на заправке бензин в канистру, а уже из канистры - мерной емкостью в бак.
Недоливают, однако...
