Прикуриватель и зажигание
СообщениеДобавлено: Пн, 02 мар 2009, 11:46
mikel
А правильно ли я понимаю что прикуриватель в Фабии работает независимо от того включено зажигание или выключено? Я пользуюсь зарядным устройством для телефона и вот думаю не посадит ли оно аккамулятор если его постоянно отставлять включенным в прикуриватель.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 мар 2009, 12:35
GeekMaloy
Прикуриватель работает постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 мар 2009, 12:43
Рейдер
Ну если на месяц оставить, то может и посадит, но и то не факт. Ток потребления такой зарядкой мизерный и соизмерим с токами утечки в АКБ и потреблением бортовой сети в режиме покоя. К тому же нормальные телефоны при достижении полного заряда своей батареи вообще ток обрубают, ибо перезаряд никакому аккумулятору не полезен.
Вот ежели в прикуривателе забудешь включенный холодильник или попогрей, тогда да, и за 4 часа АКБ сесть может. Ибо там потребление совсем не детское.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 мар 2009, 23:37
Rasmus
на удивление, знакомый оставил навигатор в режиме ожидания на зарядке- в итоге за ночь акб разрядился) так что лучше этого не делать, особенно, когда морозы)
СообщениеДобавлено: Вт, 03 мар 2009, 1:44
Alex133
Ну это значит, что он у него и не был заряжен.
Нетрудно прикинуть - 50 ампер-часов за 10 часов можно разрядить током в 5 ампер. Навигатор просто взорвался бы от такого тока через пару минут, да и зарядник столько жрать не может.
Re:
СообщениеДобавлено: Вт, 21 сен 2010, 15:56
Beckh
Подскажите плиз, а прикуриватель в Фабии, выдает честные 12В или сколько там нужно для нормальной зарядки мобил, без вреда для их батарей?
В некоторых машинах есть прикуриватель и "розетка"...
з.ы. Кто-нить заряжает iphone от прикуривателя? Проблем нету?))
Re: Прикуриватель и зажигание
СообщениеДобавлено: Вт, 21 сен 2010, 19:29
4i
заряжаю acer через зарядку для iphone (ашан). заряжает медленно, не так как от сети, но по крайней мере не дает разрядиться окончательно. пользую жпс в это время.
для заряда акума телефона важно не напр, а ток заряда, а для зарядника приминимость от 12 до 24 В
СообщениеДобавлено: Ср, 22 сен 2010, 7:25
ОльгаМ
Заряжаю motorola от прикуривателя - в 2 раза быстрее, чем от сети. Очень удивилась скорости, когда заметила это впервые :wink: Не айфон, конечно, но проблем никаких.
