стучат гидрокомпенсаторы?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 13:46
анд
сосед обратил внимание на стук,похожий на стук гидрокомпенсаторов(до этого не обращал внимания).звук одинаковый и на холодном и на прогретом двигателе.или это норма? подскажите пожалуйста,если кто в теме.пробег 4500,фабия 1.4.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 14:02
xealon
Не переживай, скорее это особенность двигателя. Похож на дизель.
А гидокомпенсаторы стучат по другому. Звук у них более высокий, как бы цокающий.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 14:20
анд
просто на предыдущих авто звук прогретого двигателя был шуршащий.а тут,как-то непривычно.немного напоминает швейную машинку.или трактор.интересно,у всех так?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 14:59
ROMZ'ik
анд писал(а):просто на предыдущих авто звук прогретого двигателя был шуршащий.а тут,как-то непривычно.немного напоминает швейную машинку.или трактор.интересно,у всех так?
Это нормально.
Re: стучат гидрокомпенсаторы?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 16:11
Slimas78
анд писал(а):сосед обратил внимание на стук,похожий на стук гидрокомпенсаторов(до этого не обращал внимания).звук одинаковый и на холодном и на прогретом двигателе.или это норма? подскажите пожалуйста,если кто в теме.пробег 4500,фабия 1.4.
С такими соседями, и на станцию ездить не надо... Он по фотографии авто не ремонтирует?... Просто мистика :D
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 16:38
DEMY
нормальный звук, все в норме :D
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 18:46
анд
спасибо,ребята!успокоили.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 20:48
Ёжж
А он с нова так работал? Или все таки звук изменился. Вообще конечно звук у нас своеобразный, напоминает дизель :wink: . Но все же. У меня с таким же пробегом появилась проблема с гидриками. После холодного старта был сышек цокающий звук, особенно в районе 1целиндра(который ближе к аккомулятору) Продолжался около минуты потом проходил. На горячую его небыло. Я всетаки решил сделать нулевое ТО. И на 4.5 тысячах поменял масло. Логически обьяснить не могу, но помогло.
Хотя стук гидриков на холодную считается практически нормой, но только на холодную и не дольше минуты.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 21:40
анд
до этого не прислушивался.звук на холодном и на прогретом двигателе один и тот же,как у швейной машинки,только немного погрубее.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 мар 2009, 23:20
Ёжж
Ну значит все путем. Звук правда не привычный, все отмечают.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 мар 2009, 18:01
DEMY
Вы еще 1,2 послушайте, вот тот точно непривычный :D
СообщениеДобавлено: Сб, 14 мар 2009, 20:22
msow
Ёжж писал(а): Я всетаки решил сделать нулевое ТО. И на 4.5 тысячах поменял масло. Логически обьяснить не могу, но помогло.
В этом то и логика :) - Гидрокомпенсаторы накачиваются маслом и за счет его давления компенсируют тепловые зазоры :)
А на счет характерного звука - мне знакомый сказал, что это форсунки так стрекочут :)
СообщениеДобавлено: Сб, 14 мар 2009, 22:39
Ёжж
Я имел ввиду, что новое масло не должно, по идее было что то изменить. Не могло же за пять тысяч масло убиться на столько, что отридцательно влиять на протцесс наполняемости гидрокомпенсаторов.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 мар 2009, 18:28
msow
Ёжж писал(а):Я имел ввиду, что новое масло не должно, по идее было что то изменить. Не могло же за пять тысяч масло убиться на столько, что отридцательно влиять на протцесс наполняемости гидрокомпенсаторов.
Тут ничего не могу сказать. Через 3-4 тыщи поменяю масло - прислушаюсь :)
СообщениеДобавлено: Чт, 05 ноя 2009, 14:52
A.A.Shklyarov
кто нибудь сталкивался с таким при холодном пуске и спустя минут 15 - 25 после пуска если чуть сильнее газануть появляется стук даже больше цокотание!
возможно что это гидрокомпенсаторы или что то другое может быть?
