forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Громкая связь. Подсключение телефона GSM II c Bluetooth.
Сообщение Рыжая » Сб, 21 мар 2009, 15:43
Добрый день!
Кто сталкивался с подключением телефона по средством штатного Bluetooth , помогите, разобраться как данное оборудование работает.
В комплектации моей Fabia New присутствует опция "PT4" звучит она так: "Подготовка под установку телефона GSM II c Bluetooth + Maxi Dot + управление магнитолой и телефоном под рулевым колесом".
Почитав инструкцию, в ней все предельно просто, включить Bluetooth в телефоне, найти новое подключение Skoda UHV, ввести код и все вроде бы должно работать........но не тут то было....телефон не видит "Skoda UHV". ..... при включении зажигания на дисплее Maxi Dot появляется надпись "insert phone"
Мне так же известно, что не у всех телефонов может быть коннэкт с устройством Skoda GSM II c Bluetooth, но практически все модели Nokia соединяются, в том числе мой nokia 6120.
Возможно нужно какое-то дополнительное оборудование, потому что смущает формулировка опции "подготовка под установку GSM II c Bluetooth"?
Заранее спасибо.
Рыжая
Сообщение Geetler » Сб, 21 мар 2009, 15:49
Другой телефон не судьба попробовать?
Geetler
Сообщение Рыжая » Сб, 21 мар 2009, 15:53
Пробовала и другие телефоны, не выходить.
Рыжая
Сообщение Рыжая » Сб, 21 мар 2009, 16:14
AlexSTAL писал(а):Только эта опция нужна (PT4 Подготовка под установку телефона GSM II c Bluetooth + Maxi Dot + управление магнитолой и телефоном под рулевым колесом)
Подключать телефон только при включенном зажигании. Установить устройство как разрешённое в телефоне.
Для телефонов Нокиа, построенных на симбе для отображения адресной книжки необходимо устанавливать специальное программное обеспечение.
Добавлено спустя 1 минуту:
Я пробовал 6 телефонов разных марок и ценовых диапазонов - все работали без нареканий
Дело все в том что телефон не видит устройство Skoda. Может все дело и в специальном программном обеспечении для телефона, нужно попробовать, а где его найти?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
AlexSTAL писал(а):Я пробовал 6 телефонов разных марок и ценовых диапазонов - все работали без нареканий
А что все 6 телефонов на симбе?
Рыжая
Сообщение Рыжая » Сб, 21 мар 2009, 17:10
Да, Магнитола CD штатная.
Спасибо за подсказку, буду пробовать отключить гарнитуру автомобиля, хотя пока плохо представляю где это. :D
Рыжая
Re: Громкая связь. Подсключение телефона GSM II c Bluetooth.
Сообщение nick80 » Сб, 31 окт 2009, 16:51
Рыжая писал(а):Да, Магнитола CD штатная.
не подскажите? чем у вас все закончилось?
Skoda Fabia SE (2009)
nick80
Сообщение Airborn » Ср, 04 ноя 2009, 17:45
Войти в меню магнитолы, проверить, включена ли функция "PHONE"
Магнитола DANCE?
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение igor6316 » Сб, 12 дек 2009, 13:17
fabia 1.6 акпп магнитола DANCE
phone on включил (NOKIA6700 пишет устройств не обнаружено)
кто нибуть смог подключиться? как??? :(
igor6316
Сообщение EGI » Вс, 23 май 2010, 22:59
У меня нокиа 6500 slide, включил на телефоне блютус, он обнаружил устройство skoda, ввел код из мануала и всё.
Теперь всегда как только включаешь зажигание телефон коннектится сам, и можно говорить по громкой связи :wink:
Skoda Fabia 2008 Sport Edition (1.6 + МКПП)
EGI
Сообщение nick80 » Пн, 24 май 2010, 10:28
EGI писал(а):У меня нокиа 6500 slide, включил на телефоне блютус, он обнаружил устройство skoda, ввел код из мануала и всё.
А книжку импортирует?
nick80
Сообщение shpunt » Пн, 27 дек 2010, 12:56
по идее должно всё сразу работать и коннектиться.
PT3 Подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth
PT4 Подготовка под установку телефона GSM III с Bluetooth Premium (UHV, rSAP)
shpunt
