forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение в багажнике. Фотоотчет
Сообщение eugene132003 » Пн, 30 мар 2009, 8:39
Была тут на форуме задумка поменять освещение в багажнике. И вот я решил ее осуществить. Освещение в багажнике Fabia New мне кажется не очень хорошим. Во-первых, тусклое, во-вторых, если перекрыть единственную лампу пакетами с покупками, то вообще ничего не будет видно.
Было принято решение поставить в обивку светодиодные линейки. Одна линейка 30 см (18 диодов) обошлась в 230 деревянных. Она была разрезана на два куска по 9 диодов. И каждый вмонтирован в обшивку.
Как снимать обшивку есть здесь
Вид обшивки изнутри.
Вставленая лента.
Закрепил ленты изолетной на "Моменте". Причина - простой демонтаж, если диод сгорит.
Конструцкия в сборе. Подсоединение обоих частей ленты параллельное. Крепил единый провод от освещения в патрон лампы.
Проверил в стационарных условиях под открытым столом :D
Поставил в багажник. Освещение стало лучше. Вечером выложу фото с новым освещением.
Большие фото здесь
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение ПавелVRN » Пн, 30 мар 2009, 10:47
ОТЛИЧНАЯ ЗАДУМКА!!!!!
З.ы. так гораздо лучше, чем ставить стандарный плафон, он и светит тускло и стоит 400р. :roll:
Молодец...
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Сообщение Squirrell » Пн, 30 мар 2009, 10:48
Всё что сделано своими руками, несёт положительную энергетику и даёт заряд уверенности. Молодца. Только вопрост когда сняли пластиковую отделку металл голыий или есть хоть какая нить вибро-шумоизоляция???
Squirrell
Сообщение eugene132003 » Пн, 30 мар 2009, 11:02
Squirrell писал(а):Только вопрос когда сняли пластиковую отделку металл голый или есть хоть какая нить вибро-шумоизоляция???
на фото обратной стороны обшивки есть 3 накладки - это то ли шумка, то ли вибро. все. больше там ничего, кроме голого металла. :D :D :D
Последний раз редактировалось eugene132003 Пн, 30 мар 2009, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
eugene132003
Сообщение sania » Пн, 30 мар 2009, 11:17
На шумку явно не тянет :lol:
sania
Сообщение NOVATOR » Пн, 30 мар 2009, 22:11
вместо обычной лампы поставил два светодиода цвет белый в багажнике, и перчаточном ящике три светодиода цвет желтый все светодиоды поместил в плафоне товарный вид машины не портят и сверлить нечего не надо
Последний раз редактировалось NOVATOR Вт, 05 окт 2010, 19:26, всего редактировалось 10 раз(а).
NOVATOR
Сообщение Ofedor » Вт, 31 мар 2009, 6:46
NOVATOR писал(а):вместо обычной лампы поставил два светодиода цвет белый в багажнике, и перчаточном ящике три светодиода цвет желтый все светодиоды поместил в плафоне товарный вид машины не портят и сверлить нечего не надо
+1 сверлить неохота панель. Что лежит в багажнике ИМХО присматриваться большой нужды нет. Заменюка я просто штатную лампочку на светодиод, а вот с подсветкой для задних пассажиров что-то придумать нужно. Кстати темка вотпо этому поводу
Ofedor
Сообщение eugene132003 » Вт, 31 мар 2009, 8:22
Ну вот и окончательный результат
Вариант с светодиодной лампой тоже был, но отпал, т.к. какое-то время в этой нише стоял мотоциклетный огнетушитель. Он полностью перекрыл лампу и освещения вообще не было
Последний раз редактировалось eugene132003 Чт, 14 июн 2012, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
eugene132003
Сообщение VeilSide » Вт, 31 мар 2009, 22:56
А не слепит ночью? Судя по фото - сверху они ничем не прикрыты - значит сразу бьет в глаза...
VeilSide
Сообщение Катя » Вт, 31 мар 2009, 23:19
eugene132003 писал(а):Ну вот и окончательный результат
Очень красиво!!!!!!!! :P
Катя
Сообщение eugene132003 » Ср, 01 апр 2009, 7:30
VeilSide писал(а):А не слепит ночью? Судя по фото - сверху они ничем не прикрыты - значит сразу бьет в глаза...
абсолютно не слепят, особенно когда полка опущена. но освещают хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
очень хочется посмотреть третью ссылку, а она не открывается. :(
eugene132003
Сообщение GriG » Вт, 16 июн 2009, 21:14
Разрешите up-ну тему?? :)
2 eugene132003
когда поставил светодиоды в багажник, со штатным освещением что делал??
2 Geetler
вопрос по электрике:
если меняю штатный свет на светодиоды или вообще отказываюсь от штатного света в пользу светодиодного в новых местах - что делать со штатными лампами - выкрутить их?? наверное нельзя, т.к. компьтер будет ругаться?? или что-нить в таком же духе?? или какое-то сопротивление ставить?? подскажи как грамотно сделать, плз.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Wild » Ср, 17 июн 2009, 0:42
Лично моё мнение - колхоз !
Что же нужно возить такое маленькое в багажнике, чтобы это нельзя это найти со штатным освещением !
Wild
Сообщение GriG » Ср, 17 июн 2009, 7:15
2 Wild - дело личное и добровольное
у меня есть достаточно хорошие основания, чтобы заменить штатный свет и делается это не для красоты, а для удобства!!
GriG
Сообщение Geetler » Ср, 17 июн 2009, 12:02
GriG писал(а):Разрешите up-ну тему?? :)
2 eugene132003
2 Geetler
Фаба по электрике не сильно ушла вперед от какого-нибудь 41 москвича, только кан-шина добавилась :D
Сигнализатора сгоревших ламп нет, поэтому подается тупо +12 потребителям и все...
Штатные лампы не выкидывать, например, какой смысл ставить светодиоды в задние габариты, а вот туда они как раз и пригодятся....
Geetler
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
