Догадываюсь какой будет ответ
Главное не ездить постоянно в красной зоне
Ну а так вообще, конечно, дилеры рекомендуют не более 3000 оборотов.Evgenii писал(а):Ну всё.... 5500...это-ж ... как дальше жить? Блин...
чем раньше забудеш от случившемся тем лучше, нервные клетки либо не восстанавливаются, либо ооооочень медленно. если подобное будет часто поторяться, то масло надо будет менять раньше.
Один из способов, обкотать за ночь пару тройку движков ( со слов того кто это делал по безвыходности, перед соревнованием) разгон до 90-100 (девытка от таза) -далее первая, страшно а надо. и так раз 5 затем замена масла и повторить, сного замена - всё. обкатка прошла.
Не делайте так, раз ехал в машине где случайно воткнули первую - страшно. машина прямо прыгает.
Vic-51 писал(а):Думаю, что вы, сударь, малость врете! В механической коробке передач существует специальное устройство для выравнивания угловых скоростей, и вряд ли удастся воткнуть 1 передачу при скорости 90-100 т.е при 3,5 тыс. оборотах....
Хотя, сдуру можно сломать не только коробку передач...
) . Тоже тогда печалился, но ничего страшного на произошло.Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
