При езде на большие растояния возникла проблема - педаль газа слишком мягкая, приходится ногу постоянно удерживать ... Подскажите , кто знает , можно ли отрегулировать усилие на педаль газа сделав её жоще ?Модератор: Модераторы конференции
При езде на большие растояния возникла проблема - педаль газа слишком мягкая, приходится ногу постоянно удерживать ... Подскажите , кто знает , можно ли отрегулировать усилие на педаль газа сделав её жоще ?Maxsimus писал(а):Добрый всем день!При езде на большие растояния возникла проблема - педаль газа слишком мягкая, приходится ногу постоянно удерживать ... Подскажите , кто знает , можно ли отрегулировать усилие на педаль газа сделав её жоще ?
Constantine писал(а):Maxsimus писал(а):Добрый всем день!При езде на большие растояния возникла проблема - педаль газа слишком мягкая, приходится ногу постоянно удерживать ... Подскажите , кто знает , можно ли отрегулировать усилие на педаль газа сделав её жоще ?
точно не знаю, но там же пружина, поэтому, либо регулятор должен быть, либо пружину заменить...
Mihail>> писал(а):Тоже замечаю такую проблему при длительной езде. Если правая нога устает спасает круиз-контроль.
Я и посадку менял и ногу на пятку ставил и стекло протирал!
Да и размер ноги 43...Но при езде на 500 и более км. очевидно действительно нужен круиз... Так педаль НЕ регулируется?Maxsimus писал(а):Спасибо за советы.Я и посадку менял и ногу на пятку ставил и стекло протирал!
Maxsimus писал(а):Constantine писал(а):Maxsimus писал(а):Добрый всем день!При езде на большие растояния возникла проблема - педаль газа слишком мягкая, приходится ногу постоянно удерживать ... Подскажите , кто знает , можно ли отрегулировать усилие на педаль газа сделав её жоще ?
Всё облазил - нет пружины! не "таврия" ...))))))
Шкодавод писал(а):у меня тоже устает. Как раз правильно Maxsimus написал - нужно делать педаль жоще. Я для разнообразия иногда кончиком ступни на педаль нажимаю, а иногда почти вертикально ставлю (как Alex133 предложил). Меняешь положение ноги - усталость меньше.
кирпичь, для кого-то самое то будет по жесткости
temniy писал(а):Варианты
1. Резинка от трусов![]()
2. Резинка от всего остального
