HillDriver писал(а):Искал в поисковике, ничего не нашел, если болле подробней - то получается так - когда начинаешь трогаться, руля поворачиваем направо, неважно на сколько, елси особенно в самое правое положение, то слышен звук в салоне как будто резина трется друг об друга, только этот звук сильный, сервисники смотрели сами голову чешут не знают, впервые сталкнулись, всю машину проверили, ходовка супер, в общем не понятно
HillDriver писал(а):1,4 Ambiente, 13000 км. Только что пробывал такой же звук и при заглушенном двигателе, просто выкручиваю руля на полную вправо, и расскачиваю машину, звук ну просто писец
Надеюсь мелочи. Пробег копеешный - 5тыс.genikk писал(а):порадовало название темы - непотный звук![]()
По сабжу - есть такой же звук, стал замечать после того, как переобулся на лето, и при полностью вывернутом руле вправо, например при троганьи направо, особенно на брусчатке, слышно отчетливо бряканье на уровне руля, слева по под панелю приборов. Что это - непонятноНадеюсь мелочи. Пробеш копеешный 5тыс.
genikk писал(а):сорри, не имел ввиду именно троганье, а на маленькой скорости движение - во!
ILLUSIONIST писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17336
вот тема, у меня было, тоже все трясли и уже 40тык катаюсь, пока все отлично)
врятли опорные, они больше стучатILLUSIONIST писал(а):хм...может и опорные подшибники, но факт что это было сначала почти, и то пропадает то появляется, но не усиливается, а уже 40 тыщ прошло) хороший стук наружу вылезит)))
