forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мелкий ремонт своими руками.
Сообщение Genius » Вс, 17 май 2009, 13:32
Совершенно случайно наткнулся на родственном сайте на тему описывающую ремонт бескаркасных щеток стеклоочистителей. На Фабии именно такие. Мне пока рано об этом думать, но многим пора уж.
Думал куда ссылку кинуть - не нашел подходящей темы, поэтому создаю новую.
Вот ссылка:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=96659
Предлагаю делиться собственным опытом мелкого ремонта в этой теме.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Spartak » Пн, 18 май 2009, 16:21
:) не нашёл темы ...сюда напишу...касается мелкого ремонта 8) ... после замены бампера переднего птф както странно стали гореть :shock: ... одна ярче другой ...может можно наклон регулировать как-то??? а может это связано с заменой одной из них(менял в пеликане оригинал.... вроде одинаково должны светить) ??? вот чегото не пойиу :crazy: ...есть мысли ? мне всётаки кажется что наклон не отрегулировали.....
Spartak
Сообщение Genius » Пн, 18 май 2009, 17:21
А ПТФ какие? Корнер или обычные кругленькие?
Если корнер, то там нет регировокЛона плотно в бампер вставляется и крепиться. Если круглые то может быть, но вряд ли. Может стекло одно старое (мутное), а другое новое чистое? Или лампы разной мощности?
Genius
Сообщение Geetler » Пн, 18 май 2009, 18:11
Genius писал(а):А ПТФ какие? Корнер или обычные кругленькие?
ПТФ регулируемые
Geetler
Сообщение Genius » Пн, 18 май 2009, 22:08
Спасибо за досканальный ответ
Genius
Сообщение Spartak » Пн, 18 май 2009, 23:17
:) кругленькие...думаю разной мощности не могли поставить(завтра при свете посмарю...если получится :roll: )...на счёт стекол да одно мутное немного другое нет...Geetler а как регулировать не подскажешь...а то залезу и наворочу всякого не хорошего :viking:
Spartak
Сообщение Genius » Вт, 19 май 2009, 7:39
Предвосхищая возможные советы "да что лазать - отгони в сервис все сделают" хочу заметить, что по большому счету ничего сложного в замене "расходников" нет. Взять хотя бы угольный фильтр в салоне. Зная алгоритм действий и код необходимого фильтрующего элемента можно все сделать самому потратив времени меньше, чем отогнав авто на сервис. При этом съэкономив деньги собственно на работе и на цене самого фильтра. У наших диллеров цена на 60-80% выше чем в магазинах.
Genius
Сообщение Spartak » Ср, 20 май 2009, 13:09
:) согласен...тем более если они регулируемые я думаю это не сложно...главное чтоб руки не из жопы росли :D :P
Добавлено спустя 20 часов 8 минут 54 секунды:
ну что...никто не подскажет как это делать ??? :dog_eyes:
Spartak
Сообщение Razer_26319 » Ср, 20 май 2009, 14:34
Помница давно на ВАЗе 07 была такая проблема с фарами. Оказалось дело в контакте в разъёме. Подгорел малость - и одна фара светила сильнее другой.
Razer_26319
Сообщение Geetler » Ср, 20 май 2009, 15:32
Spartak писал(а)::) согласен...тем более если они регулируемые я думаю это не сложно...главное чтоб руки не из жопы росли :D :P
регулируется болтом, снять заглушку и крутить:)
Geetler
Сообщение Spartak » Ср, 20 май 2009, 15:49
:horse: пойду крутить .... :) ВСЕМ СПАСИБО за советы :)
Spartak
Сообщение Genius » Ср, 20 май 2009, 22:10
Нашел болт?-)))
Genius
Сообщение Spartak » Вс, 24 май 2009, 22:22
:D да чёто пока никак не доберусь...вышел и дождь пошёл...да и ща погода не радует заниматься...дождики кончатся тогда и залезу посмарю чё там )))
:) ещё один вопрос ко всем ... задолбал скрип окна когда открываешь и закрываешь..проявляется в основном при влажной погоде...прям такое пи-и-и-и-и-иии по ушам ездит аж пипец ))) чё делать??? резинки помыть или чем промазать ? :)
Добавлено спустя 7 часов 25 минут 59 секунд:
:Search:
Spartak
Сообщение Spartak » Вт, 26 май 2009, 13:50
Spartak писал(а): :) ещё один вопрос ко всем ... задолбал скрип окна когда открываешь и закрываешь..проявляется в основном при влажной погоде...прям такое пи-и-и-и-и-иии по ушам ездит аж пипец ))) чё делать??? резинки помыть или чем промазать ? :)
:Search:
ну что ответит ктонить или где ??? :mult:
Spartak
Сообщение vv » Ср, 27 май 2009, 19:23
2 Spartak
А зачем вы окно открываете?
vv
