forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Почему нельзя заправляться под завязку???
Сообщение Зайцев » Пн, 18 май 2009, 8:24
Всем привет!!! У меня вот такая проблема,то горит,то гаснет чек. Съездил на диагностику в Авто-Терру, сказали,что ошибка вызвана нарушением циркуляции паров бензина. Нельзя заливать бензин в бак под завязку. :shock: Решил съездить в Пеликан-авто, цена диагностики приятно удивила 450р.+20% скидка. В итоге тоже самое, но теперь предложили сделать более конкретную диагностику с нахождением причины( Скорее всего абсербер, а может и еще чего-нибудь) Норма час стоит 1500р. Работа займет от 2 до 5 часов!!! Получится очень прилично!!! :x Вопрос, с такой проблемой кто сталкивался??? :cry:
Последний раз редактировалось Зайцев Пн, 18 май 2009, 8:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Зайцев
Сообщение Рейдер » Пн, 18 май 2009, 8:28
Фигня какая-то...
По моему, тебе просто по ушам проехались.
Рейдер
Сообщение Kameneko » Пн, 18 май 2009, 8:30
Был случай - заправился так, что чуть ли не через край лилось. Никаких проблем не было - "чек энджин" не горел
Kameneko
Сообщение Зайцев » Пн, 18 май 2009, 8:32
Рейдер писал(а):Фигня какая-то...
Так для того тему и создал,чтобы узнать вес возможные варианты!!! 8) А диагностику делал в 3 разных местах и все говорят одно и тоже!!! :twisted:
Зайцев
Сообщение serp161 » Пн, 18 май 2009, 8:42
Всем привет. Езжу уже 2 месяца. заправляю раз в неделю "под завязку". Никаких проблем нет. так что может это единичный случай?
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение ster-va » Пн, 18 май 2009, 8:51
Зайцев
Заправка бака под завязку может запросто привести к выходу из строя абсорбера - то есть к нарушению циркуляции паров бензина. Абсорбер находится под капотом, к бензобаку трубка, в крышке клапан. Могу ошибаться - так как не знаю особенностей Фабии.
Один раз не страшно, и два раза тоже, а вот если делать это на протяжении нескольких лет...
Сама этим грешу, но все таки не рекомендуется постоянно заправляться под завязку.
Зайцев
При открытии крышки бензобака не шипит?
Если шипит - то точно абсорбер.
SuperB, L&K, 1.9 TDI, 2007 г, AVF. Тата
ster-va
Re: 1
Сообщение Ofedor » Пн, 18 май 2009, 8:55
Зайцев писал(а):Так для того тему и создал,чтобы узнать вес возможные варианты!!! 8) А диагностику делал в 3 разных местах и все говорят одно и тоже!!! :twisted:
Может заливал разные марки бензина. Чередовал 92 и 95? У меня такое было на Ланцере. На станции объяснили что менять октановое число есть не гут для катализатора. Нужно ездить только на 92 либо на 95.
Ofedor
Сообщение Зайцев » Пн, 18 май 2009, 8:59
Бензин заливаю только 95 экто на лукойле!!! А вот по поводу шипения, помоему что-то похожее есть!!! :Search:
Зайцев
Сообщение ster-va » Пн, 18 май 2009, 9:03
... Да, и диагностика Вам явно выдала ошибку по нарушению циркуляции паров бензина. То есть воздух должен как попадать в бак, так и выходить из него - у Вас этот процесс нарушен.
Мое имхо - дело в абсорбере. :oops:
ster-va
Re: ?
Сообщение КОТ » Пн, 18 май 2009, 9:03
Зайцев писал(а):
КОТ писал(а):Я на лукойле принципиально не лью.
Почему??? :shock:
Давно как то читал статью когда там бензин на пробу брали, и после этого показали результаты, я был шокирован.
И один раз как то заправился, и ооооочень не понравилось поведение машины.
КОТ
Re: !!!
Сообщение Зайцев » Пн, 18 май 2009, 9:04
Зайцев писал(а):Бензин заливаю только 95 экто на лукойле!!! А вот по поводу шипения, помоему что-то похожее есть!!! :Search:
Только под завязку заливал раз пятнадцать не больше!!!
Добавлено спустя 40 секунд:
Re: ?
КОТ писал(а):
Почему??? :shock:
А где заправляешься сам???
Зайцев
Сообщение КОТ » Пн, 18 май 2009, 9:05
я заправляюсь на МТК, если бываю на ленинградке , то всегда лью на agip до полоного.
КОТ
Сообщение Зайцев » Пн, 18 май 2009, 9:07
Код ошибки 441, спасибо за разъяснение!!! Тогда возникает вопрос? Почему у других товарищей заправляющихся под завязку все в норме!!! Или это вопрос времени??? :shock:
Зайцев
Сообщение КОТ » Пн, 18 май 2009, 9:09
Попался бензин просто такой, у меня у знакомого на А6, такая же проблема была заправился и загорелся чек энджинг, прокатал пол бака потом под завязку на другой колонке залил, клему аккумулятора сбросил, и все ОК
КОТ
Сообщение Зайцев » Пн, 18 май 2009, 9:12
Так в том и дело что я говорил уже,то горит,то гаснет!!!
Зайцев
