Dimok13 писал(а):Тема вроде старая……
Гремит рамка номера, устраняется проклейкой двусторонним скотчем.
lingor писал(а):тоже стучит, но только тогда, когда например оно колесо вше другого - при попадании одним колесом на ямку, или наезд одним из задних колёс на высокий люк. пока не определил... в начале думал стучит дверь, потом на сервисе всё проверили и сказали что не она. разбираться не стали.. сказали что возможно стучит выхлопная труба... или её защита. В общем пока так и езжу. а звук громкий, металлический... Цок -Цок
nailll писал(а):там дребезжит, в другом месте и т д. Это издержки нашей сборки?
У кого сборка Чешская, отпишитесь...
Fenix писал(а):nailll попробуй подергать стопари.
Когда свою забирал, то обратил внимание на то, что один стопарь (вроде как раз правый) качается, если порезче качнуть появляется глухой стук. Об этом сказал манагеру, тот пригласил сервисмена который сказал что это особенность и на всех фабах стопарь качается. Я не долго думая подергал стопари стоящих в зале фабий, и действительно качается на каждой фабе, где больше где меньше.... Сервисмен сказал что это можно исправить, но придется обшивку багажника снимать. Больше я этим не заморачивался, стука вроде нет....
