forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - есть идеи, помогите реализовать
Сообщение boglai » Пн, 18 май 2009, 13:58
хотелось немного доработать(список ниже), если есть знания или помошь какая подскажите нестечняйтесь
1)чтоб при вкл зажигания включались габариты, при заведёном двигателе ближний.
Знаю есть такая опция(можно заказать с завода), или нужно купить блочёк стоит 1400, но достаточно ли его? может блок комфорта ешё надо програмировать или ещё какая засада. Думаю можно проше - на переключатель подать напряжение с замка о включении зажигании, а вот о заведёном пока непридумал.
2)При включении заднего хода включалась аварийка. Тут тоже в теории подать питание на включатель аварийки с контактов заднего хода.
3) Вывести под бороду шнурок с 5(12 + зарядка) вольтами для зарядки блютузВухо и телефона. Тут загвоздка хочется чтоб когда машина засыпала(слышал есть такое делО) то и на зарядке тоже пропадало питание - ВОПРос куда подключить?
4)вывести прикуриватель в багажник. Ну тут всё ясно, единственное может кто уже выводил, где лучше провести и самприкуриватель установить.
boglai
Сообщение Squirrell » Вт, 19 май 2009, 8:03
По первым трём пунктам ничего не скажу, а четвёртый уже реализован тк в багажнике уже есть штатная розетка на 12В. Оговорюсь, возможно конечно прямая зависимость её наличия от комплектации, в Elegance есть.
Squirrell
Сообщение Geetler » Вт, 19 май 2009, 8:42
1. реле
2. реле
3. купить зарядку аля прикуриватель-usb за 100р -> получишь 5 вольт, соответственно спрятать этот преобразователь за блоком предохранителей.
4. пустить паралельно от штатного прикуривателя.
розетка есть штатно только в комбике
Geetler
Сообщение boglai » Вт, 19 май 2009, 19:28
Geetler
всё имено так и понимаю но это общее хотелось конкретики.
например зарядка usb и подразумевалась, но вот хаолстой ток в ней всёже присутствует, а дополнительный тумблер нехотелосьбы. места под бородой и штатной мгнитолой придостаточно. Хотелось именно спяшего напряжения, тоесть того что через 20 минут отключает магнитолу при вынутом ключе зажигания.
По поводу ближнего - света вызванивал переключатель, есть постояное напряжение которое питает четыре провода на выходе очевидно габариты на все четыре стороны, есть два проадаюших(при выключения зажигания) питания и два выхода это и есть ближний свет правы и левый, есть питание на противотуманки(сразу две), и заднюю противотуманку. И ещё один коричневый тонкий провод на нём ничего нет. Ну да ладно идея такая - выход на габариты через реле на каждый выход своё или диод(котоый без падения напряжения, забыл как называется) управляемое непостояным напряжением, тем самым решаем проблему выключения габаритов при выключении зажигания. А вот те два других выхода (свет) через реле(думаю надо каждому своё) а управлять датчиком давления(его вроде видно сразу при открытия капота на движке, его же сигнал должен быть и на панели приборов).
про аварийку с задним ходом не думал пока конкретно, но хотелось бы.
boglai
Сообщение ШЕВ » Пн, 08 июн 2009, 17:18
boglai писал(а):Geetler
Поставь релюшку на 12 В, в автомагазинах полно. Запаралель с фонарем заднего хода, и пускай она своими контактами работает паралельно кнопки включения аварийки.
Для ближнего света при заводки можно применить подобное реле, которое самоблокируется при включении стартера, и разблокируется при выключении зажигания.
Если ошибся, извиняйте. Думал на ходу.
ШЕВ
Сообщение eugene132003 » Пн, 08 июн 2009, 18:13
про параллель с внутренним прикуривателем: сними кожух, пропусти провода под ковриками в багажник, ввинти разетку в боковину (как снимать обивку багажника тут много писалось http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29832). припаяй второй конец провода. все. работы на час с 3 бутылками пива
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение tgr » Пн, 08 июн 2009, 22:38
по первому: в инструкции по экспл. на стр.53 "Включение ламп дневного света" указаны действия после которых "после включения зажигания загоратся габ.огни, после пуска двигателя загорится ближний свет фар". это не то?
tgr
Сообщение Asya » Пн, 08 июн 2009, 22:47
tgr писал(а):по первому: в инструкции по экспл. на стр.53 "Включение ламп дневного света" указаны действия после которых "после включения зажигания загоратся габ.огни, после пуска двигателя загорится ближний свет фар". это не то?
Это не у всех, это как опция когда само включается!
А тут вопрос как самостоятельно установить!
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
Сообщение boglai » Вт, 09 июн 2009, 5:02
Про дневной свет я почти сделал, включение габаритов при включении зажигания вообше не вопрос. А вот включение фар после запуска. Сначала собрал схемку на индикаторе напряжения http://rf.atnn.ru/s2/avt-277.html Но тут косяк наш ЭГУР просаживает бортовое напряжение так что врашая руль фары начинают мигать.
Дальше попробовал с датчиком давления, он тоже не прост не посто контакт. Ну да ладно через оптопару(чтобы понизить ток через датчик) собрал схему. Но тут косяк с замком зажигания, есть какой то момент при повороте ключа когда панель приборов ешё не работает, а зажигание как бы уже включено. Ну так вот в этот момент с панели идёт минус и если даже очень быстро поворачивать ключь то релюшки ближнего успевают неприятно клацнуть.
Наступило лето и теперь как то некогда совсем, пока всё отложил....
boglai
Сообщение eugene132003 » Вт, 09 июн 2009, 12:54
Появилась другая идея: запараллелить включение режимов передних дворников на задний. хотел в ETKA поискать схему, но у меня как назло именно раздел Электросхемы пустой :-( . вопрос к знатокам: стоит ли заморачиваться. может кто-нить уже делал так. и просьба к обладателям ETKA новых версий (3,7): выложите сюда схему дворников, если не сложно
eugene132003
Сообщение eugene132003 » Ср, 10 июн 2009, 14:51
забыл добавить: только для регулируемой позиции передних дворников. нет необходимости, чтоб задний на максималке так же нервно крутился как и передние :)
eugene132003
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
