forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменял колодки, а значек не гаснет...
Сообщение Constantine » Чт, 28 май 2009, 18:23
Поменял колодки, а значек на панеле не гаснет и пищит при повороте ключа... мозги впровлять, али притрутся новые колодки и будет мне счастье???
Последний раз редактировалось Constantine Чт, 28 май 2009, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Re: Поменял колодки, а значек не гаснет...
Сообщение Geetler » Чт, 28 май 2009, 18:24
Constantine писал(а):Поменял колодки, а значек на панели не гаснет и пищит при повороте ключа... мозги впровлять, али притрутся новые колодки и будет мне счастье???
мозги вправлять
Geetler
Сообщение Constantine » Чт, 28 май 2009, 18:26
мозги вправлять
без официалов мона справиться? после каждой замены вправлять?
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Geetler » Чт, 28 май 2009, 18:35
Колодки с датчиком износа или без?
Geetler
Сообщение Constantine » Чт, 28 май 2009, 18:39
без датчика... во всяком случае такие ставил, а старые, как я увидел, ничего подобного не имели...
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Geetler » Чт, 28 май 2009, 19:01
ну обычно машинки-то с датчиком износа :) соответственно чтобы избавиться раз и навсегда нужно перекодировать ваг-комом панель приборов
Geetler
Сообщение Constantine » Чт, 28 май 2009, 19:07
ммм, ну не может быть датчика, во всяком случае должен тогда подходить хоть к одной колодке хоть один проводок, его нет, я так понимаю, значит лампочка срабатывает от уровня жидкости, т.к. при стирании колодок он падает, ммм... как подругому можно отключить...
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Geetler » Чт, 28 май 2009, 19:18
Geetler
Сообщение Caz » Вт, 23 июн 2009, 10:44
Провторю свой вопрос заданный в "каталоге":
Скажите плз коды тормозных колодок (передних, задних).
Посоветуйте, что поставить: оригинал, ATE или Pagid
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Сообщение Dozent » Вт, 23 июн 2009, 10:47
Была такая же фигня, постоянно горел датчик износа колодок, сначала думал, что это из-за того что грязь попала на датчики, как оказалось в следствии - просто отошел проводок который прилегал к датчику.
Dozent
Сообщение civic86 » Чт, 03 сен 2009, 12:15
Может кто вкурсе КАКИЕ хорошие (не скрипучие) колодки можно поставить, а самое главное ГДЕ можно их заказать?!
civic86
Сообщение Constantine » Чт, 03 сен 2009, 12:53
бошевские поставил, купил за 1300 рэ в автокэмпе... вроде не скрипят, покрайней мере из салона точно не слышно... чуть жесче, чем первые, что улучшает тормоза, т.к. абс не срабатывает сразу... на родных при легком нажатии колеса полностью блокировались, и очень часто срабатывала абс... сейчас абс срабатывает значительно реже... посмотрим как зимой себя повидут, но на данном этапе, я совсем про них забыл и не парюсь...
А. Лебедь
Constantine
Сообщение DEMY » Чт, 03 сен 2009, 14:10
Constantine писал(а):бошевские поставил, купил за 1300 рэ в автокэмпе... вроде не скрипят, покрайней мере из салона точно не слышно... чуть жесче, чем первые, что улучшает тормоза, т.к. абс не срабатывает сразу... на родных при легком нажатии колеса полностью блокировались, и очень часто срабатывала абс... сейчас абс срабатывает значительно реже... посмотрим как зимой себя повидут, но на данном этапе, я совсем про них забыл и не парюсь...
так если сейчас АБС реже стабатывает, значит наоборот мягче колодки (не сразу блокируют диск), или я не прав?
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение civic86 » Чт, 03 сен 2009, 14:39
Constantine, Ну хорошо!!! А где их можно купить или заказать?! Если что, то я из Тюмени!!!
civic86
Сообщение antsharapov » Чт, 03 сен 2009, 15:06
+1, не блокируют значит
antsharapov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
