forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическое включение света. Как должно работать?
Сообщение T-i-G » Пт, 19 июн 2009, 9:03
В связи с покупкой Фабии уже возник вопрос, поиск курить пробовал - не помогло. Вопрос такой: при заказе машины среди опций отметил и такую, как автоматическое включение света при заведенном двигателе. Так как постоянно, вне зависимости от времени суток и погоды, езжу с ближним - решил что такая штука мне будет полезна. Сегодня с утра проверил - при заведенном двигателе и ручке управления светом в положении "Выключено" фары не горят, хотя, как я понимаю, должны.
Итого:
- так ли работает эта опция: завел дрыгатель - включились фары?
- надо ли как-то особым образом "управлять" этой функцией?
- если ее сейчас нет - нужна только корректировка настроек через VAG-COM? Там же наверное нет никаких "аппартаных" средств включения типа дополнительного реле?
T-i-G
Re: Автоматическое включение света. Как должно работать?
Сообщение Geetler » Пт, 19 июн 2009, 9:35
T-i-G писал(а):Итого:
Реализуется через реле, сама релюха прячется в блоке предохранителей и имеет 2 положения ВКЛ и ВЫКЛ :)
Если ее нет нужен монтажный набор для реле, стоит дорого :)
Geetler
Сообщение Squirrell » Пт, 19 июн 2009, 10:06
Именно так как сказал модератор. Но немного уточню, повернув ключ из нулевого положения в положение 1(предпусковой режим) включается
магнитола и др функции, во 2 положении загорается ближний свет (в зависимости от положения вкл/выкл реле в блоке предохранителей и положения переключателя света), габариты и начинает работать вся электрика бензонасос накачивает топливо и создает давление в системе его подачи , положение 3 режим пуска ДВС.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вообще довоьно удобная функция, я немного сомневался в её полезности при заказе автомобиля, но в процессе эксплуатации все сомнения развеялись.
Squirrell
Сообщение T-i-G » Пт, 19 июн 2009, 10:32
Geetler писал(а):Реализуется через реле, сама релюха прячется в блоке предохранителей и имеет 2 положения ВКЛ и ВЫКЛ :)
Спасибо! Блок который под рулем или который на аккуме? В инструкции только предохранители расписаны, про реле не нашел.
Squirrell
Спасибо! Мне тоже кажется функция нужная и стоила копейки. Вот только не работает... пока :)
Последний раз редактировалось T-i-G Пт, 19 июн 2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
T-i-G
Сообщение Geetler » Пт, 19 июн 2009, 10:35
Это при заказе оно стоит копейки....
Релюха естественно в блоке под рулем.
В инструкции написано
Geetler
Сообщение T-i-G » Пт, 19 июн 2009, 11:16
У меня была заказана, в том и дело. Пойду читать инструкцию. Еще раз спасибо.
Добавлено спустя 37 минут 41 секунду:
Нашел, включил, заработало. Всем спасибо.
На будущее для тех, кто пойдет по моему пути. Кнопка находится, как было сказано, под крышкой под рулем, в блоке предохранителей. Выглядит вот так:
T-i-G
Сообщение Asya » Сб, 20 июн 2009, 12:41
T-i-G писал(а):У меня была заказана, в том и дело. Пойду читать инструкцию. Еще раз спасибо.
Эту фоту с инструкцией по применению надо бы менеджерам в качестве памятки всучить!
Заказывала машину с этой самой функцией, когда забирала менеджер сказал что к сожалению она не работает, за это получила в подарок коврик в багажник, расстроилась, но при первом же изучении мануала открыла панель предохранителей нажала на кнопочку и все заработало, :oops: в мануале все подробно описано :Yahoo!:
С мастером приемщиком общалась недавно, прикола ради спросила как включать, он сказал как в октавии знаю, а по фабе ничем помочь не могу :shock: некомпетентны они, мануал рулит!
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
Сообщение Ожидающий » Сб, 20 июн 2009, 12:45
И эти люди чинят наши авто! (УжОс!)
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
