При включении кондиционера тяжелеет руль...
Через несколько минут после включения кондера тяжелеет руль и у педали тормоза появляется свободный ход. Кто встречался с такой ерундой?
https://forum.skoda-club.ru/
GriG писал(а):Тяжесть на руле скорее связана с работой ЭГУРа, т.к. он электрический и кондер электрический, посему просто не хватает мощи, а на счет тормозов не замечал...
WestBrooklyn писал(а):Через несколько минут после включения кондера тяжелеет руль и у педали тормоза появляется свободный ход. Кто встречался с такой ерундой?
Рейдер писал(а):GriG писал(а):Тяжесть на руле скорее связана с работой ЭГУРа, т.к. он электрический и кондер электрический, посему просто не хватает мощи, а на счет тормозов не замечал...
Кондер как раз механический, в смысле - приводится ремнем вместе с генератором от шкива двигателя.
А описанные изменения вероятно связаны с изменением оборотов двигателя на холостых оборотах при увеличении нагрузки на него.
А от оборотов двигателя зависит и работа генератора, и работа вакуумного усилителя тормозов.
Возможно, неправильно работает ЭБУ. Диагностика подскажет точнее.
Передок тяжелеет...
GriG писал(а):у меня при включении кондера вся машина тупит!!,
knopa писал(а):GriG писал(а):у меня при включении кондера вся машина тупит!!,
Абсолютно согласна. Со светофора быстро стартануть вообще проблема
Ожидающий писал(а):Берите 1.6 с климатом - ничего нигде не тупит -включен постоянно - даже не ясно когда работет
