forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум бензонасоса после установки сигнализации.
Сообщение AndreyJordan » Пн, 06 июл 2009, 11:38
Поставил сигналку на машину. Раньше (до установки сигнализации) при включении зажигания слышал шум включения бензонасоса, который через 2-3 сек. как положено отключался.
Теперь (после установки) - бензонасос включается, но шум не проходит - сколько работает зажигание - столько бензонасос и шумит.
Плохо ли это или нормально? Электрик, ставивший сигналку, сказал, что ничего страшного. Но думаю еще одна консультация не помешает.
Заранее благодарю.
AndreyJordan
Сообщение Medved » Пн, 06 июл 2009, 12:06
Постоянно он работать не должен. Накачал давление, отключился. На высоких оборотах двигателя работает постоянно
Medved
Сообщение XSolo » Пн, 06 июл 2009, 12:13
Так у фабии бензонасос срабатывает при открытии водительской двери.
XSolo
Сообщение AndreyJordan » Пн, 06 июл 2009, 12:25
Из-за чего появилась проблема и как лечить? Ехать к другому электрику? Так этому уже и денег дал. :)
AndreyJordan
Сообщение Medved » Пн, 06 июл 2009, 12:58
По идеи он на бензонасос должен был поставить просто разрыв. В его работу он не должен был вообще лезть. ХЗ что делать. Может обратиться к официалам на диагностику. Есть же у них всякие акции не дорогие.
Medved
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
