forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема: ограниченные обороты двигателя
Сообщение inform » Пн, 13 июл 2009, 5:08
Здравствуйте.
На автоматической 1.6 Фабии (пробег 3000км) не поднимаются обороты двигателя выше 3000 об. Произошло это при движении без видимых причин и продолжается на протяжении 150 км. При начале движения после двухдневного простоя обороты начали было превышать 3000 об., но после начинающихся перебоев-подергиваний двигателя опять включается это "ограничение" (как-будто аварийная программа). Индикатор двигателя на приборной панели уже включился.
Техник из сервис-центра в телефонном разговоре предположил выход из строя катализатора и записал на диагностику. Визит планирую на завтра. По итогам сообщу.
inform
Сообщение Ёжж » Пн, 13 июл 2009, 20:03
Подготовь речь, что где попало не заправляешься. А то могут попробовать сказать, что не гарантийный случай(если конечно это катализатор) Странно конечно. С таким пробегом. Случайно саляркой не заправился из канистры в гаражах по дружбе :roll: . Ладно, смех плохой. Не дай Бог как говорится. Удачной поездки к дилеру.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение inform » Ср, 15 июл 2009, 4:30
13.07.2009 - 20:00 - сдача авто дилеру.
14.07.2009 - 11:30 - звонок о готовности по гарантии. Причину по телефону не называют - "мастер скажет при выдаче". Планирую забирать после работы сегодня (с 20:00).
Добавлено спустя 21 час 35 минут 54 секунды:
14.07.2009 - 20:30 - получаю исправное авто. Специалиста по диагностике не застал. От менеджера на выдаче смог узнать только: "Сброс ошибки датчика коленвала. При повторении - датчик под замену". Проведенная работа - гарантийная (бесплатна) и заняла 0,4 нч.
При моем первом обращении по телефону в СЦ с вопросом о самостоятельной перезагрузке компьютера (сбросе ошибки) был получен ответ: "Сброс компьютера не сможете осуществить самостоятельно - только с помощью оборудования в СЦ".
inform
Сообщение Ёжж » Ср, 15 июл 2009, 17:38
Вроде как они не врут. Снятием клемы ошибку не скинешь, по крайней мене такую серьезную. Дай Бог что бы не повторялось. Вообще то датчик этот надо было бы сразу менять. Не спроста он ошибку выдал. Козлы они в ТЦ по большому счету. Хотя может так звезды сошлись с направлением ветра и влажностью воздуха и ценами на помидоры, что он глюканул разок и больше не повторится. Может в лужу какую влетел, воды под капот налило и гдето каратнуло.
рум 1.4
Ёжж
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
