forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заднее правое стекло.
Сообщение gadtakoi » Чт, 30 июл 2009, 8:26
При частичном или полном открытии заднего правого стекла сильно вибрирует. Звук как будто пробито колесо, или летит вертолет :)
Встречалось ли у вас сие?
gadtakoi
Сообщение Damir » Чт, 30 июл 2009, 8:37
Об этом уже много писалось, можно поиском порулить....Это нормально, надо просто приоткрывать стекло с водительской стороны и все будет пучком....
Damir
Сообщение gadtakoi » Чт, 30 июл 2009, 8:51
поиском порулил, ничего не нашел.
буду рулить снова, спасибо :)
gadtakoi
Сообщение Ofedor » Чт, 30 июл 2009, 9:58
у многих иномарок так... Не парься!
Ofedor
Сообщение gadtakoi » Чт, 30 июл 2009, 10:04
никогда не слышал о таком
gadtakoi
Сообщение Tom Sawyer » Чт, 30 июл 2009, 10:56
До 80 терпимо, поле закрываю)это на всез машинах, но по разному..
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/tomassawyer/
Tom Sawyer
Сообщение gadtakoi » Чт, 30 июл 2009, 10:59
как нибудь выложу аудиозапись, потому что слишком уж орет
gadtakoi
Сообщение Rasmus » Чт, 30 июл 2009, 11:48
это нормально- так на многих машинах. вибрация получается из-за нагнетания и разряжения воздуха в салоне машины через заднее стекло. если хочешь уменьшить эффект от этого-приоткрой переднее стекло. так на многих машинах
Rasmus
Сообщение dEm0n » Пт, 31 июл 2009, 7:52
звук есть, звучит прикольно, как на верталете.......но т.к я езжу спереди, то слышу другой звук, свистящий такой, как при легком старте самолета, когда открываю свое переднее стекло......при небольшом тестировании понял что свистит ремень безопастности.......
dEm0n
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
