forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат Fabia New. Воздух дует при выключенном климате
Сообщение Nelson » Вт, 25 авг 2009, 11:39
Кто сталкивался... при выключенном климат-контроле воздух таки дует. Обычно горячий, что не может не напрягать летом. Видимо, дует при движении машины. Самое интересное, что происходит не каждый раз, как начинаю ехать, а лишь время от времени. Кто сталкивался? Может какие заслонки барахлят и т.п.?
Спасибо за ответы по существу. Мануала нет под рукой. Поиск курил.
Skoda Fabia 2009 1.6 Elegance AUT Diamond Silver Metallic.
Nelson
Сообщение Caz » Вт, 25 авг 2009, 13:05
О у мну тож такое недели 2 назад началось , до ТО2 осталось 1500 км, расскажу если чего. Сам менял салонный фильтр, может конешн изза него но вроде все сделал номано без усилий и тд.
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Сообщение Tom Sawyer » Вт, 25 авг 2009, 13:25
Бывает такое, но на очень больших скоростях. Дует как на 1ой-2й скорости. На маленьких скоростях не замечал, но не исключено.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/tomassawyer/
Tom Sawyer
Сообщение TeaMaker » Вт, 25 авг 2009, 20:38
Доброго всем дня, у меня тоже такое замечается, выставляешь градусов сколько нужно, выключаешь климат, и дует набегающим воздухом, то есть какая температура стоит так и будет дуть.
TeaMaker
Сообщение Maxie » Ср, 26 авг 2009, 13:16
Это называется вентиляция салона :) Если не хотите, чтоб дуло - нажмите на кнопочку "рециркуляция возуха" и заслонка перекроет воздух извне.
Maxie
Сообщение Nelson » Ср, 26 авг 2009, 14:18
Maxie писал(а):Это называется вентиляция салона :) Если не хотите, чтоб дуло - нажмите на кнопочку "рециркуляция возуха" и заслонка перекроет воздух извне.
Получается странная вентиляция - климат выключен, а она дует горячим воздухом. Или вообще не дует...
Да и, если не ошибаюсь, кнопочку "рециркуляция" нажать с толком можно только при включенном климате. Опять же, рекомендуемое время работы в этом режиме - не более 15 мин. (см. руководство). Снова как-то странно для вентиляции.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
TeaMaker писал(а):Доброго всем дня, у меня тоже такое замечается, выставляешь градусов сколько нужно, выключаешь климат, и дует набегающим воздухом, то есть какая температура стоит так и будет дуть.
Получается, что климат все таки работает?..
Nelson
Сообщение Ожидающий » Ср, 26 авг 2009, 20:29
Как он может работать если он выключен? Или у вас режим екон стоит?
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Re: Климат Fabia New. Воздух дует при выключенном климате
Сообщение Физорг » Ср, 26 авг 2009, 20:48
Nelson писал(а):Кто сталкивался... при выключенном климат-контроле воздух таки дует. Обычно горячий, что не может не напрягать летом. Видимо, дует при движении машины. Самое интересное, что происходит не каждый раз, как начинаю ехать, а лишь время от времени. Кто сталкивался? Может какие заслонки барахлят и т.п.?
Я так думаю:
А он и должен дуть. Спереди где низ лобового стекла, есть отверстия забора воздуха. Когда климат включен, этот воздух охлаждается или подогревается, а вентилятор регулирует интенсивность забора воздуха снаружи.
Если климат выключен (вентилятор) выключен, то воздух дует как придется (зависит от скорости авто, направления ветра и т.д.)
Прекратить забор наружнего воздуха полностью можно кнопкой рециркуляции воздуха (долго не рекомендуется: потеют стекла, болит голова), а только когда КАМАЗ гарью дыхнул, кнопочку раз - в салоне не пахнет, а потом опять вентиляцию включили.
Еще забор воздуха (направление, количество) можно регулировать крутилками в салоне, где вентиляционные решеточки.
Физорг
Сообщение Nelson » Ср, 26 авг 2009, 22:15
Ожидающий писал(а):Как он может работать если он выключен? Или у вас режим екон стоит?
Кто? :) мысль похоже теряется.
Суть в том, что иногда дует горячий воздух, даже когда климат OFF! Вот. Не регулярно. На разных скоростях. Иногда так же дует холодный. В общем, закономерность не обнаружена. Хочу понять что это и почему. Эконом режим практически не пользую.
PS Напомню, климат "OFF". Не регулировал скорость потока воздуха "крутилками" много месяцев.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Sergeyy писал(а):Если климат выключен (вентилятор) выключен, то воздух дует как придется (зависит от скорости авто, направления ветра и т.д.)
По этой логике дуть должно всегда - даже зимой и осенью, что, согласитесь, было бы странно. Вряд ли Шкода имеет воздухозаборники как у ЗАЗов "уши" были в двигательной корме.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Такая мысль. Можно протестировать климат с компа? VAG/ШМАГ шнурками и т.п.? Подозреваю, что климат может глючит и дует, даже когда на дисплее OFF.
PS Сорри, не в теме про эти штуки.
Nelson
Сообщение Физорг » Пт, 28 авг 2009, 9:05
Nelson писал(а):По этой логике дуть должно всегда - даже зимой и осенью, что, согласитесь, было бы странно. Вряд ли Шкода имеет воздухозаборники как у ЗАЗов "уши" были в двигательной корме.
Всегда и дует - только зимой у Вас печка включена и соответственно этот воздух печкой греется, а вентилятором его количество дозируется. Логика простая - в салон воздух попадает снаружи - значит есть воздухозаборники.
"Уши" ЗАЗов забирали воздух для охлаждения двигателя.
На ЗАЗах воздушное охлаждения двигателя.
Заборники вентиляции салона обычно спереди. К примеру, на ВАЗ2105 на капоте.
Физорг
Сообщение Caz » Пт, 28 авг 2009, 13:40
Лол полтора года ездил не дуло, а тут начало дуть и выясняется что так и должно быть, я вообще из патстола пишу. Если управлялка стоит в положении "0" ничего никуда дуть не должно, и даже печка зимой, и на скорости больше 200 км\ч. ну максимум на что соглашусь это ветер в открытое окно.
Caz
Сообщение Nelson » Пт, 28 авг 2009, 15:37
Про ЗАЗы была шутка. Можно не развивать тему.
Про "дует" - как писал выше, дует то горячий воздух (сейчас, летом, не зимой и при выключенной печке), то норма. Горячий - значит заметно горячее, чем +30. Сомневаюсь, что он от подкапотного так нагревается. Щас пытаюсь закономерность найти - когда просто вентилирует на ходу, а когда дует горячим.
PS Еще момент. При включении только обдува стекол, велючается климат, т.е. дует отовсюду и, соответственно, нагрев/охлаждение идет, независимо от того, хочу я охлаждать/нагревать или нет. Не айс. Огорчен немного немцами/чехами:(
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Caz писал(а):Лол полтора года ездил не дуло, а тут начало дуть и
Недопонял про полтора года :?
Nelson
Сообщение Alex133 » Пт, 28 авг 2009, 15:39
Вот не знаю, как на Фабии, пока что, а на Фелиции, при установке вентилятора в ноль, автоматически закрывалась воздушная заслонка в воздуховоде. Так что наружный воздух не поступал вообще. Каков алгоритм работы управления вентилятором на Фабии, я не выяснял. Если заслонка не должна закрываться, то на достаточной скорости дуть будет непременно, а если должна - то дуть не должно. Кто-нибудь пробовал внимательно прочитать соответствующий раздел инструкции? Мне лень, я никогда вентилятор не выключаю, без кислорода дышать не умею.
Alex133
Сообщение Физорг » Пт, 28 авг 2009, 16:37
Alex133 писал(а):Вот не знаю, как на Фабии, пока что, а на Фелиции, при установке вентилятора в ноль, автоматически закрывалась воздушная заслонка в воздуховоде.
А что происходит, если режим рециркуляции воздуха включить?
Интересно, чем тогда отличается режим рецуркуляции воздуха, от просто выключенного вентилятора?
Добавлено спустя 18 минут:
Caz писал(а):Лол полтора года ездил не дуло, а тут начало дуть и выясняется что так и должно быть, я вообще из патстола пишу. Если управлялка стоит в положении "0" ничего никуда дуть не должно, и даже печка зимой, и на скорости больше 200 км\ч. ну максимум на что соглашусь это ветер в открытое окно.
Провидите эксперимент: возьмите освижитель воздуха и дайте его другу. Сядьте в машину, закройте окна и двери и включите режим рециркуляции воздуха, пусть друг побрызгает на заборники воздуха внизу лобового. Запах в салоне есть - естественно нет. А теперь отключите рециркуляцию воздуха и поставьте вентилятор в ноль - запах в салоне есть? Вопрос: откуда? Есть значит связь с улицей, через которую может дуть.
Возможно, Вы раньше не ездили с выключенным вентилятором.
Или Вы просто не внимательны.
Физорг
Сообщение Hunter_@ » Пт, 28 авг 2009, 18:31
2Nelson для размышления...
Температуру в холод, вентилятор в ноль.Закрыть все салонные решетки в "0" кроме скажем центральной\левой (водительской) и в путь играться и тестировать.
по ходу (не включая) вентилятор, поиграться температурой.. холод..тепло...может Датчик обратной связи, который есть в салоне передает не верную инфу в климат..вот тот и балуется.
у себя тоже попробую..где и чего дует с вентилятором в НУЛЕ. очень похоже что воздух заходит с улицы...но ЗАЧЕМ ТО нагреваться. :)
Hunter_@
