Коллеги, подскажите, может кто сталкивался,проблема такая при включенном климате раздаётся шшшшшшшшшшш.
Поначалу секунда две, а теперь почти всё время.
Что делать подскажите???
tip631 писал(а):Коллеги, подскажите, может кто сталкивался,проблема такая при включенном климате раздаётся шшшшшшшшшшш.
MAX1980 писал(а):... пытаясь педалью газа поднять обороты до 1500 и удерживать их-на тахометре стрелка начала прыгать вверх-вниз где то на 40-60 оборотов,на холостых стоит ровно,что бы это могло быть?
Alex133 писал(а):MAX1980 писал(а):... пытаясь педалью газа поднять обороты до 1500 и удерживать их-на тахометре стрелка начала прыгать вверх-вниз где то на 40-60 оборотов,на холостых стоит ровно,что бы это могло быть?
Это значит, что система автоматического регулирования холостых оборотов лучше справляется со своей задачей, чем ваша нога.
Начинающий ездец на велосипеде тоже виляет из стороны в сторону с нехилой амплитудой, пока не выработается моторный навык, а говоря по-кибернетически, не выработается оптимальный алгоритм управления динамической системой.
,просто на жигулях такое колебание оборотов(только амплитуда конечно поболее) было,когда клапан был с подгоревшей кромкой и немного подсекало(выпускной клапан).Конечно в шкоде это врядли уместно при наличии современных материалов,способов и точности обработки и наличия гидрокомпенсаторов...но как то настораживает,думаю,что блок управления ужезажег бы чек енжин,но все таки...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
