forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в багажнике
Стук в багажнике
Стук в багажнике
Сообщение BET4 » Сб, 05 сен 2009, 23:06
Господа, вот такой вопрос. Пробег 7500. Появился стук в районе багажника. Такое ощущение, что либо стекло отходит и дребезжит, либо разболтася замок.
Стук появляется только на кочках. Ощутимое дребезжание, как будто болтик где по другому болтику чирикает. Из багажника уже все вытащик стук есть. Сам выявить, что где - не смог, внешне, все вроде прилично. К дилеру пока ехать неохота, т.к. время и далеко.
Может кто сталкивался?
BET4
Сообщение Ожидающий » Сб, 05 сен 2009, 23:18
Предлагаю кого-нить расположить в районе задней двери -пускай щупает!
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение BET4 » Сб, 05 сен 2009, 23:29
Да ничего там не понятно. Человек сидит сзади и однозначно говорит, что что-то в багажнике, та же фигня, когда сам сзади сижу.
Кстати вот еще что вспомнил - периодичски, когда стоишь на светофоре и жмешь тормоз в районе задней правой стойки раздает треск. Отпускаешь - треска нет. Иногда, когда едешь на маленькой скорости вновь появляется этот треск, жмешь на тормоз - треск пропает. Вот такое еще было
BET4
Сообщение Nokiddy » Сб, 05 сен 2009, 23:53
у мя тоже недавно дребезжало. думал обшивка багажника. оказалась рамка номера =)
Nokiddy
Сообщение BET4 » Сб, 05 сен 2009, 23:55
Хм. попробую, но думаю вряд ли.
BET4
Сообщение борис.б » Вс, 06 сен 2009, 9:41
Попробуй убрать все из багажника, включая запаску и полку, разложи половину сиденья, на вторую усади пассажира- пускай слушает. :)
борис.б
Сообщение DEMY » Вс, 06 сен 2009, 10:16
раз есть зависимость от тормозов, то возможно что-то в подвеске
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Constantine » Вс, 06 сен 2009, 10:28
а у меня подозрение, что просто что-то разболталось - фара, рамка, замок, обшивка и тд...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Re: Стук в багажнике
Сообщение Gear » Вс, 06 сен 2009, 10:50
BET4 писал(а):Может кто сталкивался?
ABS есть? У меня на другой машине была проблема. Дребезжали задние колодки на дисковых тормозах. Причем, началось с маленького дребезжания, а потом будто в бочку кучу камней накидали и начали эту бочку катать. Особенно на неровностях проявлялось, а при торможении пропадало. Можно было выявить, если ударить по колесу - появлялся заметный дребезг.
Gear
Сообщение BET4 » Вс, 06 сен 2009, 14:59
В общем под дождиком покатался, жена рулила, я как неваляшка на заднем диване и в багажнике.
Все из багажника убрал - стук оставался, стук проявляется не всегда, чаще и звонче при движении назад. Стук частный-частрый реально из-под левого заднего колеса. Поймал его из багажника из под левой арки, попросил жену остановить, вышел и приложил уху в диску. Откуда оттуда идет стук.
Поеду к ОД, пусть разбираются.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Может АБС, но обычно когда колодки мокрые или непритершиеся, тогда не стук, а больше скрежет, это на всех машинах, тут не такой звук.
BET4
Сообщение GriG » Вс, 06 сен 2009, 17:20
крепление выхлопной трубы?? опора вроде как должна иметь свободный ход из-за скорости и энергии уходящих выхлопных газов??
может коряво объяснил, но...
когда сделал шумку реально остались сверчки только спереди и сзади...когда багажник пуст, тишина...
спереди думаю опора двигателя..оф. дилер поможет разобраться..
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение BET4 » Сб, 12 сен 2009, 14:16
Ага оно самое. Немного раскуртились болты, которые держат выхлопную трубу. Быстро нашли и пофиксили. Респект СТО Вентуса.
BET4
Сообщение NOVATOR » Сб, 07 ноя 2009, 22:26
у меня тоже дребезжит что то в багажнике на всякий случай обклеил рамку номера вот таким материалом дребезжание исчезло http://s61.radikal.ru/i171/0911/93/6133fa632440.jpg http://s39.radikal.ru/i083/1004/b5/263a852f9b75.jpg
Последний раз редактировалось NOVATOR Вс, 18 апр 2010, 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
NOVATOR
Сообщение Airborn » Пн, 09 ноя 2009, 12:19
Проверить плафон третьего стопаря! У меня было сломано крепление, менял у дилера по гарантии
Так же может быть пряжка удерживающего инструмент в запаске троса лупит по домкрату, решилось сдвигом в сторону
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение Gek » Пн, 09 ноя 2009, 21:59
Также с правой стороны под бампером, есть какой-то длинный стакан который на кочках постукивает.
Gek
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
