Падает напряжение в бортовой сети.
Периодически падает напряжение в бортовой сети. В нормальном состоянии - порядка 14 вольт, периодически снижается вплоть до 10. В результате этого выскакивает ошибка ABS вместе с трехкратным писком, моргает экранчик борткомпьютера и фары, а иногда при этом выключается ЭГУР.
В чем может быть причина?
Анамнез:
Фабия 1,6, пробег - 30 тысяч с небольшим, аккумулятор абсолютно новый, ночует на улице, ездит каждый день порядка 50-100 км.
Симптомы:
Возникновение перепада практически непредсказуемо, но в основном на малых оборотах, при вращении руля и при проезде "трясучки" (трамвайные пути, люки, волны асфальта). Если фары включены - они диким образом моргают, вылетает выше упомянутая ошибка ABS, даже магнитола выключается, руль или тяжелеет или ЭГУР выключается окончательно. После выключения и включения зажигания - опять включается.
Еще что заметил - раньше при включенной магнитоле, если выключить зажигание, она продолжала спокойно работать. теперь делает заминку на момент выключения зажигания, и опять включается снова.
Как диагностировал:
Сначала грешил на ЭГУР и на ABS, однако возникновение перепада бывает и на прямой (хотя в большинстве случаев все таки при вращении руля). В итоге подключил тестер к прикуривателю и поездил. В итоге зафиксировал падение напряжение до 10 вольт.
В итоге:
Весь мозг поломал - что это?!?
К официалам пока ехать не хочу - там такие мастера, что их нужно ткнуть носом в неисправность и настоять на ее устранении. Или лучше уж устранить неисправность самому, или хотя бы точно знать в чем причина и ехать на сервис.
Помогите...
Анамнез:
Симптомы:
Как диагностировал:
В итоге:
Помогите...
