Страница 10 из 10
Re: Ремонт и ТО своими руками
СообщениеДобавлено: Ср, 10 апр 2013, 22:57
юра кап
Всем привет. Хочу поменять опоры передних стоек! Подскажите трудно это сделать или нет. На 9-ке менял сам.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 апр 2013, 7:26
kaco1967by
Fred_182 писал(а):
Crew писал(а):А нужно менять стойки стабилизаторов?
Скрипят втулки, стучат стойки
Не согласен!!! Купил втулки и стойки, стучало справа даже при наезде на колдобобины левыми колёсами. Стал менять - оказалось, что стойки стабилизатора совсем без люфтов,ещё туговато пальцы перемещаются в цапфах, а вот правая втулка стабилизатора убита на "нет"(старый хозяин либо глух был, либо перед продажей забил на звук, хотя вопрос копеечный). В итоге после замены втулок стабилизатора - тишина и спокойствие в салоне. Стойки ещё походят, да и поменять их дело 20-ти минут.
Небольшой отчётик по замене втулок. Может, кому и пригодится.
Снимаем колесо, подкладываем под рычаг надёжную опору (2 кирпича и доску 20-30 мм), опускаем машину домкратом на опору, пока полностью не освободится домкрат. Откручиваем гайку верхней цапфы стойки стабилизатора ( на кронштейне стойки амортизатора) и освобождаем её (очень просто после этого манипулировать со стабилизатором при дальнейших действиях). Если болт цапфы стабилизатора в отверстии держится с натягом, то манипулируем домкратом, чуть приподнимая машину, пока болт свободно не выйдет из отверстия в кронштейне. Откручиваем 2 болта крепления хомута втулки стабилизатора (спереди сразу за полуосью). Снимаем хомут и старую втулку, протираем начисто поверхность прилегания втулки к кронштейну и сам стабилизатор. Одеваем новую втулку на стабилизатор, затем пытаемся хомут натянуть на втулку, насколько это будет возможно сделать от руки. Далее будет необходим болт длиннее штатного на 4-5 см, который вставляем в отверстие вместо штатного ( с правой стороны удобнее в верхнее отверстие, а с левой стороны - в нижнее), аккуратно наживляем его в хомут втулки и крутим его до тех пор, пока хомут не сядет на втулку настолько, чтобы наживился второй болт (штатный), после чего поджимаем и его, выкручиваем длинный болт, наживляем на место штатный, зажимаем оба болта - готово! Далее цапфу стойки устанавливаем на место, опять же - манипулируя домкратом вверх-вниз, чтобы болт свободно вошёл в отверстие, зажимаем её. Извлекаем опору из-под рычага, устанавливаем колесо, и повторяем всё вышесказанное для другой стороны авто. Вроде бы ничего не забыл. Удачи всем!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 21 апр 2013, 7:38
gosham
Всем привет! Кто-нибудь снимал подушку сиденья самостоятельно? Как она к каркасу крепится?
