Ездил в сервис, устанавливать защиту картера на Fabia New 1.6 АКПП.
Защиту поставили, но сказали, что погнут поддон АКПП и надо менять. Показали вмятину через отверстие в защите, мол, так вон видно, с левой стороны за болтом. Если это действительно вмятина, то она прямо на левом ребре поддона. Никаких посторонних шумов или изменений в работе АКПП я не заметил, потому пока отказался. Да и не наезжал я на булыжники, пни и т.п., неужели, камень отскочил?
Стоит ли суетиться и менять немедленно поддон, если нет видимых проблем? Если изменения в работе АКПП всё же станут заметны, то будет уже поздно и надо менять всю коробку или обойдётся заменой поддона?
Понимаю, что без фоток похоже на гадание по кофейной гуще, но пока их нет.
