forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Покрышки с характеристиками, нерекомендуемыми производителем
Сообщение BET4 » Вс, 13 сен 2009, 7:49
Поскольку теперь я заморочился с колесами на зиму (а в уме уже держку новые колеса на лето) появилась такая вот темка с достаточно глупым вопросом, если использовать нестандартные покрышки понятно, что можно слететь с гарантии, но вопрос в другом.
Есть ли способы проверить заранее влезут ли покрышки большей высоты профиля? Дело вот в чем.
На зиму склоняюсь оставит 16'' Atria, но хотелось бы увеличить высоту профиля и не сужать ширину.
Производитель рекомендует 205/45 R16, но мне крайне не нравится некая несуразность колеса внутри арки.
Скорее всего дело в ППД, но что делать, раз уж он стоит на машине.
Думаю как можно было бы проверить встанут ли 205/50 R16, не будут ли тереться об арку? Есть мысли?
BET4
Сообщение DEMY » Вс, 13 сен 2009, 8:17
http://www.euroshina.com.ua/calc.php
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator
но это примерно, без учета поворота передних колес, да и задние в арке на кочках надо смотреть, у кого-то еще в задней арке за что-то задевало
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение BET4 » Вс, 13 сен 2009, 8:27
О! Отлично. СПС большое.
BET4
Сообщение Geetler » Вс, 13 сен 2009, 8:30
+5 в профиле влезет точно.
Geetler
Сообщение Code » Вс, 13 сен 2009, 9:45
На румстере человек писал, что ездил на 205/55/16, но там задние арки другие как я понимаю.
Code
Сообщение BET4 » Вс, 13 сен 2009, 9:54
Кстати по калькулятору +5 к высоте пишет, что неприменимо, а к ширине профиля +10 - дает.
Вопрос тогда такой, если взять 215 вместо 205, при высоте в 45% высота профиля больше же будет.
Как вообще сказывается более широкая резина на управляемости и хватит ли 6,5'' ширины обода для 215 ширины
BET4
Сообщение Code » Вс, 13 сен 2009, 10:33
Ширины обода хватит, а зимой лучше поуже.
Code
Сообщение BET4 » Вс, 13 сен 2009, 10:36
Почему? Узкие лучше рулятся?
А как исчисляется нужная ширина обода исходя из ширины покрышки?
BET4
Сообщение Gear » Вс, 13 сен 2009, 11:01
BET4 писал(а):Почему? Узкие лучше рулятся?
Узкие шины меньше подвержены аквапланированию. Более узкие лучше пробивают кромку снега, снего-грязевой каши и воды, тем самым увеличивается контакт с дорожным полотном. Это еще называется - повышение давления в пятне контакта.
Gear
Сообщение DEMY » Вс, 13 сен 2009, 14:42
на форуме уже писали про разную ширину, я даже ссылку давал на статью... поищите :wink:
DEMY
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 14 сен 2009, 18:26
215 при вывернутом руле 100% будут цеплять.
а вообще прав тот кто пишет что надо уже резину,
у меня 195, но я бы хотел на зиму уже, ибо машинка легкая, не прорезает снег при движении, от этого хуже управляемость.
а сильной разнице на зимней резине по асфальту между 195 и 215 не почувствуете, ибо один фиг борта мягкие, а вот шишек будет больше.
ILLUSIONIST
Сообщение Rasmus » Пн, 14 сен 2009, 20:21
ставил, на своём опыте скажу: 205/55 влезает. поездил вокруг шиномонтажа, не трет. но при большой загрузке и при максимальном повороте руля+ на скорости (сочитание всех этих факторов впринципе быть не может), может чуть-чуть цеплять... сам езжу на 205/50. все отлично, гораздо лучше штантного 45профиля (поищи темы, много раз обсуждалось)
Rasmus
Сообщение DEMY » Пн, 14 сен 2009, 20:37
Rasmus писал(а):ставил, на своём опыте скажу: 205/55 влезает. поездил вокруг шиномонтажа, не трет. но при большой загрузке и при максимальном повороте руля+ на скорости (сочитание всех этих факторов впринципе быть не может), может чуть-чуть цеплять... сам езжу на 205/50. все отлично, гораздо лучше штантного 45профиля (поищи темы, много раз обсуждалось)
это про 215, р-17??
вообще 205-50 интересный вариант, зима иль лето?
DEMY
Сообщение Rasmus » Пн, 14 сен 2009, 21:21
215 уже с большойдолей вероятности скажу, что буду тереть. не забывайте, что тормоза на фабии не ахти. так что незачем ставить огромные колеса с большой инерцией. 205/50- считаю самый предел. по крайней мере на чистом асфальте я ниразу не смогу свою резину заблокировать (yokohama s-drive).
Rasmus
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 14 сен 2009, 21:29
хм....я могу запросто хрутеть АБС по сухому асфальту....
может тормоза проверить вам?
ILLUSIONIST
