Стук с левой стороны.
Всем доброго времени суток.
2007 г.в. Fabia NEW 1.6 мех. пробег 37 000
Стук с левой стороны. Проявляется при полном(или не полном) повороте руля влево, потом отпускаешь руль колеса почти ровно и как щелчок. Такое с покупки авто (только раньше слабее было), при ТО обратил внимание на это, мастер проехался, потом посмотрели и сделали вывод: ...подвеска норм, видимых проблем нет. Все нормально.
Где-то что-то читал про подушку двигателя.
Кто сталкивался ?
Кто сталкивался ?
