Первый раз в дождь не придал значение, а вот сегодня был удивлен, фабия супер.
Alexmi писал(а):Сегодня обнаружил очень интересную вещь. На улице дождь, включаю заднюю скорость и дворник автоматически очищает заднее стекло. Очень приятно удивлен.Первый раз в дождь не придал значение, а вот сегодня был удивлен, фабия супер.
.Robbin писал(а):Всё гораздо проще: если при включении задней передачи включены передние стеклоочистители, то при этом задний будет работать в циклическом режиме. На А5 также, видимо и на новой фабушке тоже.
) Када задом сдаешь
)))На А5 так и есть, но по-моему для этого нужно вагком-ом поколдоватьОжидающий писал(а):А еще типа заслонка рециркуляции воздуха в салоне закупоривается) Када задом сдаешь
