forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прикуриватель не выскакивает.
Сообщение nick80 » Ср, 14 окт 2009, 9:52
Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем Fabia SE.
Обнаружил проблему: прикуриватель после вдавливания не выскакивает, как в заведенном так и в не заведенном автомобиле.
После выковыривания обнаружил что он холодный.
В чем может быть проблема?
Гарантийный ли это случай?
Спасибо!
nick80
Сообщение Дмитрий К » Ср, 14 окт 2009, 9:56
Самое простое - предохранитель прикуривателя. Потом контакты.
Дмитрий К
Сообщение flusher » Ср, 14 окт 2009, 10:37
тестером тыкни - есть ли в самом прикуривателе 12В или тыкни туда любую зарядку для телефона - будет ли гореть лампочка. если напруги нету - предохранитель, провода(редко).
если напруга есть значит сама спираль твоего прикуривателя - обрыв.
вообще курить вредно :wink:
flusher
Сообщение Рейдер » Чт, 15 окт 2009, 0:28
flusher писал(а):...вообще курить вредно :wink:
Гм... :(
Откуда сие известно? :shock:
Рейдер
Сообщение Genius » Чт, 15 окт 2009, 6:20
Шкода стала официальным автомобилем олимпиады Сочи 2014. Теперь во всех новых авто прикуриватель закрыввает дырку в туннеле. Провода к нему не прокладывают. Таким образом Шкода показывает свое отношение к курению - баловство.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Рейдер » Чт, 15 окт 2009, 12:06
Genius писал(а):Шкода стала официальным автомобилем олимпиады Сочи 2014. Теперь во всех новых авто прикуриватель закрыввает дырку в туннеле. Провода к нему не прокладывают. Таким образом Шкода показывает свое отношение к курению - баловство.
Нифигасе! :shock: :(
Дык прикуриватель не только курящие используют. А куда ж тогда электропотребители подключать? Ну там навигатор, зарядку для телефона или еще что...
Рейдер
Сообщение Constantine » Чт, 15 окт 2009, 16:59
незнаю, я курить бросил, но когда курил, никогда не использовал прикуриватель... кста, у меня тоже не выскакивает, но подача энергии идет... ну ни выскакивает, и с ним, испозую как заглушку...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Ёжж » Чт, 15 окт 2009, 17:58
Если у вас нет пакета курильщика, то у вас не прикуливатель, а просто разетка. Заклятите внутрь. Если внутри просто ровный колодец, а на дне типа шляпка болта, то так оно и есть. В прикуривателе на дне керамические элеметы и еще что то. Я тоже, такой умный, думал куплю кнопку, вместо затычки, а она не работает. Вот и выяснил такую особенность. Нужно менять весь прикуриватель в сборе.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Constantine » Чт, 15 окт 2009, 21:37
Ёжж писал(а):Если у вас нет пакета курильщика, то у вас не прикуливатель, а просто разетка. Заклятите внутрь. Если внутри просто ровный колодец, а на дне типа шляпка болта, то так оно и есть. В прикуривателе на дне керамические элеметы и еще что то. Я тоже, такой умный, думал куплю кнопку, вместо затычки, а она не работает. Вот и выяснил такую особенность. Нужно менять весь прикуриватель в сборе.
не, он пару раз срабатывал... внизу керамика есть... все ок... просто сама чтука не работает...
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Genius » Пт, 16 окт 2009, 5:43
Короче надо дозаказывать пакет курильщика.
Genius
Сообщение Geetler » Пт, 16 окт 2009, 6:58
Constantine писал(а):незнаю, я курить бросил, но когда курил, никогда не использовал прикуриватель... кста, у меня тоже не выскакивает, но подача энергии идет... ну ни выскакивает, и с ним, испозую как заглушку...
Аналогично, причем понял, что идет подача +12, когда палец обжег :)
Geetler
Сообщение nick80 » Пт, 16 окт 2009, 13:49
У меня он ни разу не сработал, хотя менеджер в салоне выдал стакан и "кнопку".
Керамику надо посмотреть......
Купил зарядку, засунул опять ни какой реакции.
Поеду в салон попрошу проверить.......
А не могут они для "безопасности" его как нибудь отрубать пока на складе?
nick80
Сообщение Ёжж » Пт, 16 окт 2009, 16:04
А предохранитель проверил? Если ничего не работает значит предохранитель или что то сломалось. Ничего там не отключается.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Toniki » Пт, 16 окт 2009, 16:11
А типа детских замков нет? :)
У меня старушка, но блокировка задних стекол приводит к отключению прикуривателя.. может у вас так же :)
Toniki
Сообщение Рейдер » Вс, 18 окт 2009, 14:21
Toniki писал(а):А типа детских замков нет? :)
Хм-м...
Нормальная подача...
А какая связь?
Ничего не понимаю... :(
Рейдер
