forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезг в двигателе
Дребезг в двигателе
Дребезг в двигателе
Сообщение homo » Пн, 19 окт 2009, 15:11
Заметил интересную особенность, когда уровень бензина падает (<2 делений на стрелочном индикаторе) при нажатии педали газа появляется металлический дребезг (на холостых и без газа посторонних звуков нет). Заправляюсь на одной заправке, 95 бензином. Подозреваю, что причина в бензине. У кого-нибуть подобные симптомы были?
АККП
homo
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 19 окт 2009, 15:16
детонация от плохого бензина вероятнее всего, выход один лить 92 и на хороших заправках ИМХО!
ILLUSIONIST
Сообщение Saxo » Пн, 19 окт 2009, 15:22
ILLUSIONIST писал(а):детонация от плохого бензина вероятнее всего, выход один лить 92 и на хороших заправках ИМХО!
+1, еще слышала мнение, что уровень бензина в иномарке не должен опускаться ниже возможности проехать на нем еще 50 км, возникают проблемы с бензонасосом.
Skoda Fabia New, CandyWhite, *389**199.
Идеальный мужчина — это тот, который выходит из машины и говорит: "Дорогая ты идеально припарковалась, а этот Лексус уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут на хрен не нужна… была."
Saxo
Сообщение MAX1980 » Вт, 20 окт 2009, 8:57
Ну,я думаю.что проблемы с перегревом насоса наверное только летом возникнут на низком уровне....сам заправляю,когда где то 30-40 км на резерве остается.
MAX1980
Сообщение homo » Вт, 20 окт 2009, 10:06
компьютер показывает 130 км до заправки
Видимо бензин - дерьмо
homo
Сообщение Ёжж » Вт, 20 окт 2009, 20:11
По всем признакам бензин конечно. Правда странно, что на проверенной заправке налили такую бодягу, что детонация появилась. Это надо какое г... залить. Тем более уровень бензина в баке на это точно влиять не должен, к тому же один и тот же бензин не должен вести себя по разному. Мол полный бак все путем. А чем его меньше, тем больше детонация. Если только там какие то скоропортящиеся присадки и при малых пробегах, а следовательно редких заправках, бензин умудряется портиться.
Хотя может в этом есть смысл. Я заправляюсь где то раз в две недели. И бывает ощущение, что после заправки свежим, начинает тянуть по лучше.
Последний раз редактировалось Ёжж Вт, 20 окт 2009, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение ser9e » Вт, 20 окт 2009, 20:32
Ёжж писал(а):По всем признакам бензин конечно. Правда странно, что на проверенной заправке налили такую бодягу, что детонация появилась. Это надо какое г... залить, что бы такая детонация появилась
Знакомому на Несте воды залили несколько лет назад вместе с бензином :)) Несмотря на это, бенз там один из лучших...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение homo » Ср, 21 окт 2009, 8:16
Я езжу редко и видимо, поэтому присадки действительно испаряются. Кстати действительно заметил, что свежее заправленный автомобиль резвее чем с пустеющим баком.
Попробую перейти на 92.
homo
Сообщение Genius » Чт, 22 окт 2009, 6:16
Если Вы ездите на баке больше одного месяца, то не стоит заливать 95. бензин (любой) долго не хранят вообще, а 95 это скоропортящийся продукт. У детонации и уровня топлива в баке существует связь. При хранении любого многокомпонентного вещества в жидкой фазе происходит "расслоение". Более тяжелая фракция опускается, легкие - всплывают. Поэтому вполне возможно, что у вас в баке болтается легкий остаток, например какие то газолины и так далее.
А вода, к слову, тяжелее топлива и всегда выпадает в осадок-)
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Мгер » Пн, 26 окт 2009, 23:40
дребезга нет ,но тяга мотора чуток упала ----и рев стал сильным---------от чего это?
Мгер
Сообщение DEMY » Вт, 27 окт 2009, 8:21
Мгер писал(а):дребезга нет ,но тяга мотора чуток упала ----и рев стал сильным---------от чего это?
как давно началось и сколько продолжается?
если недавно и недолго-возможно плохой бензин
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Мгер » Вт, 27 окт 2009, 9:52
началось 3 мес назад после того как муж cectrы сел за руль и накатал 700 км -он передачи менял крайне поздно- где надо было на третем он ехал на втором ,ну и так далее ,но в краснуё зону стрелка не заходила-была на границе,кстати если память мне не изменяет то эта проблема началась с подпрыгиванием датчика топлива/смотри тему/и еще машина стала более качатся видимо аморы чуток подохли так что 3 проблемы в один день получил и это от лёбимого мужа сестры
Мгер
Сообщение Evgenii » Вт, 27 окт 2009, 10:30
Если на полупустом баке плохо тянет, то высока вероятность за...пачканного топливного фильтра. (запачкать ( забить ) можно буквально одной заправкой. ) нехвотает давления насоса продавить топливо через грязный фильтр.
Evgenii
Сообщение Мгер » Вт, 27 окт 2009, 14:08
Evgenii писал(а):Если на полупустом баке плохо тянет, то высока вероятность за...пачканного топливного фильтра. (запачкать ( забить ) можно буквально одной заправкой. ) нехвотает давления насоса продавить топливо через грязный фильтр.
да есть такое наблёдение что при полупустом тяга уменьшается а при полном как не бывало а где этот топливный фильтр и когда ее меняёт?
Мгер
Сообщение борис.б » Вт, 27 окт 2009, 16:53
А сцепление он тебе не мог спалить? Нет тяги и рев, симптомы сцепления.
борис.б
