Помогите подтянуть ремень!
Чт, 22 окт 2009, 7:34
Максим206206
Добрый день! Подскажите, друзья, как подтянуть ремень генератора (BXW 1.4) , утром на холодную посвистывает ролик натяжной, затем затихает, но неприятно же... на соседнем форуме сказали ролики не свистят - тяни ремень... Вот и озадачен... а пробег 14 тыс всего.. Да и дилер сказал ездий ничего делать не будем...
Чт, 22 окт 2009, 9:54
AlexLev
У меня похоже та же проблема, на холодном двигателе сразу после запуска 10-20 сек свистит-визжит, потом затихает...
А как ты определил что это именно ремень генератора? Хотя звук конечно очень характерный именно для ремня
Имхо, натяжение там регулируется автоматически, вручную не подтянешь...
Чт, 22 окт 2009, 10:01
Максим206206
В том то и дело, что натяг автоматический, поэтому грешим только на смазку ролика или разбитый подшипник, надо думать как устранить... Неужели никто болячки данной не лечил???
Чт, 22 окт 2009, 12:46
boglai
забейте, смазка густая в ролке. Как подшибник немного разогревается смазка расходится.
Чт, 22 окт 2009, 14:21
AlexLev
boglai писал(а):забейте, смазка густая в ролке. Как подшибник немного разогревается смазка расходится.
Дык как бы прошлой зимой, даже при морозах до -18 никакого писка и визга не было. А вот этим летом начало пищать...
Чт, 22 окт 2009, 19:42
DEMY
или её там мало
Пт, 23 окт 2009, 0:28
ILLUSIONIST
у меня тоже свестит по утрам, а еще когда под додиком катаешься как сегодня, но как то понял что не страшно и забил) из салона не слышно, значит проблем нет))
Чт, 29 окт 2009, 12:05
Spartak
ну что как там с решением проблемы ???
Чт, 29 окт 2009, 12:32
ILLUSIONIST
похоже все забили)
Чт, 29 окт 2009, 16:20
Славян61
Промыть ремень и шкивы бензином , а после натереть ремень канифолью
Только на долго ли поможет
Чт, 29 окт 2009, 20:49
Ёжж
Славян61 писал(а):Промыть ремень и шкивы бензином , а после натереть ремень канифолью
Жесть какая
. Может это конечно и метод, но уж больно трудоемкий и при не правильной методике-опасный.
Ну купи ты наконец этот спрэй для поликлиновых ремней.
Вот первое, что попалось яндексу.
http://webauto.com.ua/pi/manufacturers_ ... ts_id/9797
У меня был другой.
Вс, 31 янв 2010, 20:41
Robbin
На BZG никто ремень генератора не подтягивал? Что-то смущает меня его слабоватое натяжение: в верхней части при повороте вокруг своей оси больше половины оборота делает.
Может так должно быть, но вряд ли.
Re: Помогите подтянуть ремень!
Вс, 31 янв 2010, 22:17
Ulisss
Максим206206 писал(а):сказали ролики не свистят - тяни ремень...
Свистят и ролики. На таком пробеге по гарантии меняют. Требуйте
Пн, 01 фев 2010, 1:50
ILLUSIONIST
вот и у меня все свистит и свистит, на морозе было тихо(влажность маленькая), но щас потеплело и влажно на улице стало и опять))) на ТО скажу, пусть смотрят) жаль гарантия уже того))) но думаю криминала нет никакого иначе бы он уже случился, потому что свистит оч давно.
Ср, 03 фев 2010, 22:27
Robbin
Ну так что? Ни у кого нет опыта по самостоятельному подтягиванию ремня? Видимо мне суждено первопроходцем быть
