forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колеса 185/65R15 задевают за выступ в задней левой арке.
Сообщение T-i-G » Ср, 04 ноя 2009, 20:37
У машины первая зима, купил колеса нештатной размерности - вместо 195/55R15 взял 185/65R15. Причины, думаю, понятны - в таком размере больше выбор, ниже цены, более узкая резина лучше работает на снегу и плюс более высокий профиль на наших дорогах лишним не будет.
Сегодня поставил. Все бы ничего, но в задней левой арке колесо цепляет за какой-то выступ на подкрылке, он находится в задней нижней части арки, по ширине смещен ближе к центру машины. Пока вез домой летние колеса - по моим прикидкам около 50-60 кг - цепляло очень частно, при разгонах, при правых поворотах, на кочках. Разгрузился - стало полегче, но в поворотах все равно цепляет. Справа в арке выступа нет, все ровно - ничего не цепляет, впереди тоже никаких проблем даже при полностю повернутых колесах.
Собственно вопрос к одноклубникам такой - что скрывается за этим выступом? Если ничего критичного, то наверное можно попробовать уменьшить выпуклость с помощью промышленного фена. Менять колеса, конечно же, очень бы не хотелось. Ну и если кто-то еще не закупился на зиму - учитывайте мой опыт.
PS А вообще способность фабии отвергать неродные детали меня начинает угнетать - сначала музыка pioneer, которая так до конца и не подружилась с родной антенной, потом литье КиК, для которого невозможно подобрать болты - те, что есть в продаже очень длинные, теперь еще вот это :(
T-i-G
Сообщение Robbin » Ср, 04 ноя 2009, 20:55
О том, что резина этой размерности не подходит уже писали в разделе. Я тоже присматривался к ней, но пришлось отказаться, благодаря тому, что вовремя увидел эту инфу.
Сообщение ILLUSIONIST » Ср, 04 ноя 2009, 20:57
так ставьте все родное и будет вам счастье:) не пинайте:)
ILLUSIONIST
Сообщение T-i-G » Ср, 04 ноя 2009, 21:08
ILLUSIONIST писал(а):так ставьте все родное и будет вам счастье:) не пинайте:)
Так было бы жить не интересно :)) Шучу, конечно. Если бы знал - не стал бы связываться. Аргументы свои изложил выше.
T-i-G
Сообщение Robbin » Ср, 04 ноя 2009, 21:32
Между прочим, у жены на лючке нет размерности 175/65R14. При этом 165/70R14 и 185/60R14 присутствуют. Но это же не означает, что такая резина не подойдет. На зиму поставили именно 175/65R14 - все ОК, кмк родней не бывает.
Может просто случайно этот размер пропустили :wink:?
Сообщение T-i-G » Ср, 04 ноя 2009, 21:35
Ожидая ответов в теме продолжад копаться в поиске форума, в итоге нашел ответ на свой вопрос вот тут: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 186#257186
ded писал(а):
Pallas писал(а): резину 185/65. В арки-то она влезла и даже передние колёса в поворотах не цепляли внутри арок ни за что, а вот с задним левым вышла засада - на внутренней стороне арки есть выступ небольшой, вот за него колесо и задевает.
У нас тоже у одного товарища, на работе была проблема с левым задним. Так вот он вышел из проблемы таким образом: строительным феном нагрел этот выступ и слегка утопил.
И вот еще в поддержку моего подхода:
mrk писал(а):Pallas, у меня похожая история. Внесу свои 5 копеек.
Я пока на своем не поменял летние 205/45/R16 колеса на зимние 185/65/R15 мучился страшно. За 3 месяца испортил 3 колеса - боковые порезы - по нескольку на одном колесе, шишка. Думал, шозахер, ни на одной машине такого не бывало раньше. Летние были штатный Бриджстоун. Зимние Гиславед 5.
185/65/R15 - размер нештатный (штатный 195/55/R15), но на нем я уже отъездил зиму и никаких проблем, ни одного пореза, машина мягче, просто стала радовать. У меня возле заднего левого колеса выступающих пластмасс вроде никаких нет. Ездил на очередное ТО, в том числе меняли по гарантии втулки стабилизатора в передней подвеске никто на сервисе про нештатный размер мне не сказал ни слова . Так что я б рекомендовал ставить 15-е колеса и профиль повыше.
Так что путь решения проблемы понятен, но ответ на вопрос пока не дан, если модераторы не против - пусть тема некоторое время поживет.
T-i-G
Сообщение wraithzzz » Ср, 04 ноя 2009, 21:35
Я бы колеса все-таки продал, а купил бы что-то 60-го профиля.
wraithzzz
Сообщение Тимур51 » Ср, 04 ноя 2009, 21:45
Я себе поставил 185/65 R14,превышение профиля на 5% повлияло лишь на показания спидометра(теперь он чуть честнее)Как ни странно оффицалы не отказали мне в такой малости.
Тимур51
Сообщение Robbin » Ср, 04 ноя 2009, 22:08
Тимур51 писал(а):Я себе поставил 185/65 R14,превышение профиля на 5%
Здесь возможны два варианта: как превышение профиля на 5%, так и превышение ширины на 10мм. В обоих случах -один шаг и размер становится штатным.
Сообщение T-i-G » Ср, 04 ноя 2009, 22:30
wraithzzz писал(а):Я бы колеса все-таки продал, а купил бы что-то 60-го профиля.
Угу. Потеря денег и времени....
T-i-G
Сначала стоит почитать форум, а потом брать.
Сообщение Ожидающий » Чт, 05 ноя 2009, 0:03
175-65 отлично подходят.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Можно купить тока два задних колеса -а передние не менять.
Добавлено спустя 21 секунду:
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Re: Сначала стоит почитать форум, а потом брать.
Сообщение DEMY » Чт, 05 ноя 2009, 0:06
Ожидающий писал(а):175-65 отлично подходят.
скажу по секрету....175/70 тоже без проблем
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение T-i-G » Чт, 05 ноя 2009, 9:32
DEMY писал(а):скажу по секрету....175/70 тоже без проблем
Вы не о 14х колесах случаем? У меня штатные диски 15х6J (и летние литые такие же). Ставить шины шириной 175 на штатные 6тидюймовые диски я бы не стал.
T-i-G
Сообщение DEMY » Чт, 05 ноя 2009, 10:37
конечно о 14))
но 175 встает на 6J без проблем.
да и разменость 175\65\15 редкая и не дешевая))
Последний раз редактировалось DEMY Вс, 11 апр 2010, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
DEMY
Шины
Сообщение Вовка1313 » Чт, 05 ноя 2009, 11:05
На сайте ASW, есть калькулятор шин, если меняешь размерность, то с его помощью можешь вычислить не только на сколько будет врать спидометр, но и какая размерность подойдет))))
Вовка1313
