forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипение передних колодок.
Сообщение Gek » Чт, 12 ноя 2009, 14:48
Столкнулся с такой проблемой, при торможении на не прогретой машине скрепят передние колодки, именно в момент остановки, как у грузовиков бывает, что может быть?
Gek
Сообщение DEMY » Чт, 12 ноя 2009, 20:11
постоянно или пару раз слышали?
неплохо былобы указать пробег и условия эксплуатации :wink:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Gek » Чт, 12 ноя 2009, 21:26
Скрип постоянно когда диски холодные, пробег 32000, условия эксплуатации нормальные город, асфальт.
Gek
Сообщение DEMY » Чт, 12 ноя 2009, 21:43
Gek писал(а):Скрип постоянно когда диски холодные, пробег 32000, условия эксплуатации нормальные город, асфальт.
это нормально.... если это писк, а не жесткий скрип....
DEMY
Сообщение Gek » Пт, 13 ноя 2009, 11:08
Да вот не писк, а как будто мокрим пинопластом по стеклу в момент полной остановки.
Gek
Сообщение DEMY » Пт, 13 ноя 2009, 11:35
они случаем не стерлись? стиль вождения активный?
DEMY
Сообщение Gek » Пт, 13 ноя 2009, 12:53
Уже смотрел визуально8-9мм. толщина колодки, если смотреть не разбирая.
Gek
Сообщение deep777 » Пт, 20 ноя 2009, 14:58
у меня с самой покупки так и было....только на непрогретой....потом уходит проблема ..... сначала парился потом забил конструктор чехословацкий)))
deep777
Сообщение Constantine » Сб, 21 ноя 2009, 11:12
да нормально это все... нормально... у вас и раньше такое было, просто внимание не обращали... поверьте...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение ser9e » Сб, 21 ноя 2009, 22:20
Лень тему создавать, так что здесь спрошу.
Как убрать скрип с педали тормоза? Периодически появляется и раздражает...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение DEMY » Сб, 21 ноя 2009, 22:23
ser9e писал(а):Лень тему создавать, так что здесь спрошу.
силикон, если Вы не про накладку...
если про накладку-алюминий на педали или другую обувь :wink:
DEMY
Сообщение ser9e » Сб, 21 ноя 2009, 22:45
не, скрипит именно сам механизм педали при нажатии или отпускании - саму педаль не рассматривал, но обувь ни при чём :) А куда там силикон пшикать? :)
ser9e
Сообщение DEMY » Сб, 21 ноя 2009, 22:48
туда, где есть соприкосновение (пластика и металла, пластика и пластика)
DEMY
Сообщение ser9e » Сб, 21 ноя 2009, 22:54
Придётся покопаться...
А как она там вообще устроена? Звук вообще больше смахивает на скрёб поршня несмазанного, а не соединительного узла. Остальные педали в норме.
ser9e
Сообщение DEMY » Сб, 21 ноя 2009, 22:56
ser9e писал(а):Придётся покопаться...
дык вроде нет там поршня...
завтра гляну :wink: на ТО
DEMY
