forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по ASR
вопрос по ASR
вопрос по ASR
Сообщение Zunk » Пн, 16 ноя 2009, 16:36
Дорогие шкодаводы подскажите как понять есть ли у машины ASR (ABS точно есть:)), насколько я понимаю если есть то должна быть кнопка возле панели кондиционера для ее выключения но кнопки нет. По розшыфровке VIN кода ясно написано, что должно быть
Вот строчка разшыфровки кода:
17 . 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
И ещо мучеет вопрос можно ли доустановить EDS, насколько я понимаю эта система использует тоже датчики ABS?
Добавлено спустя 37 минут 40 секунд:
Re: вопрос по ASR
Zunk писал(а):И ещо мучеет вопрос можно ли доустановить EDS, насколько я понимаю эта система использует тоже датчики ABS?
Вот в нете нашол:
Система EDS построена на основе антиблокировочной системы тормозов. В отличие от системы ABS в конструкции электронной блокировки дифференциала предусмотрена возможность самостоятельного создания давления в тормозной системе. Для реализации данной функции используется насос обратной подачи, а в гидравлический блок ABS включены два электромагнитных клапана (на каждое из ведущих колес):
переключающий клапан;
клапан высокого давления.
Управление электронной блокировкой дифференциала осущетсвляется с помощью соответствующего программного обеспечения в блоке управления ABS.
Zunk
Сообщение genikk » Пн, 16 ноя 2009, 18:24
если не изменяет склероз то ASR входит в состав ESP, а для ESP обязательно будет кнопка
имхо :idea2:
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение Zunk » Пн, 16 ноя 2009, 19:02
genikk писал(а):если не изменяет склероз то ASR входит в состав ESP, а для ESP обязательно будет кнопка
имхо :idea2:
да Ты прав, но ESP - точно нет
Zunk
Сообщение wraithzzz » Пн, 16 ноя 2009, 19:36
Если есть ASR, т.е. заказывали у дилера, поставили на заводе. То кнопка будет 100%. Если не заказывали - то кнопки не будет, как не будет и ASR (электроника, душащая двигатель про пробуксовке).
MSR и dual rate на само деле просто системы распределения тормозных усилий.
Расшифровка VIN по ETKA вещь не всегда точная. она выдает стандартные коды, которые в зависимости от модели могут означать немного разные вещи.
wraithzzz
Сообщение Slimas78 » Пн, 16 ноя 2009, 20:39
Slimas78
Сообщение Zunk » Пн, 16 ноя 2009, 23:54
ага!!! нащет ASR понял, ну и всеже мучеет вопрос - какие из активных систем безопасности реально доустановливать, при наличии ABS и MSR???
Zunk
