forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 2 я передача
2 я передача
2 я передача
Сообщение MAX1980 » Вт, 24 ноя 2009, 18:53
Доброго дня,господа!
Рылся поиском,но как то не нашел успокоения души...
При поездке первые 10км и переключениях на 2 передачу ее иногда просто недовключает,то есть приходится даже кулису рукой придерживать...
-Масло густое и непрогрета коробка?...
-Синхронизатор?...
-Нарушение регулировок?...
-Специфика коробки?...
MAX1980
Сообщение Barman777 » Вт, 24 ноя 2009, 19:30
Тоже было такое. Мастер на то за 1 мин. сделал.
Barman777
Сообщение ser9e » Вт, 24 ноя 2009, 19:58
появилось такое же на 3, так же внезапно и исчезло...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение kiiyy » Вт, 24 ноя 2009, 20:29
Было такое пару раз на непрогретой машине из-за халатного включения, вернее недовключения, второй передачи. Сейчас всё ОК.
kiiyy
Сообщение Kost HTP » Вт, 24 ноя 2009, 20:39
Была такая проблема прошлой зимой в морозы. Приходилось потихонечку включать. Потом стал замечать, что вторая даже в плюсовую температуру иногда включается через небольшое усилие. Проявляется это ещё при включении с более высокой передачи. И вообще коробка странная, то все передачи включаются идеально, то на всех при включении чувствуются синхронизаторы. На сервисе предлагали сцепление прокачать, но т.к. ТО проходил летом-то естественно в этот момент всё переключалось хорошо. Жду наступления морозов, оставлю машину на ночь, пусть смотрят.
Fabia 2008 1.2 BZG, Fabia 2011 1.4 CGGB
Kost HTP
Сообщение ser9e » Пт, 11 дек 2009, 8:04
появился небольшой прперечный люфт ручки, около 3мм. У кого-нибудь подобное наблюдается?
ser9e
Сообщение Новожилов » Пт, 11 дек 2009, 13:55
Синхронизатор 1-2й передач на такую коробку стоит КОСМОС!!!!!!!!!!
Берегите свои коробки!!!!!!! 8)
Новожилов
Сообщение ZaKi » Пт, 11 дек 2009, 13:59
По поводу второй скажу, что все хорошо втыкается всегда, а вот первая иногда просто "встает на пол пути" и дальше не лезет, обычно втыкаю вторую и сразу наверх в первую - входит, думал пока не обкатается так будет ... вроде после 3х тыщ стало ОЧЕНЬ редко глючить, щас 10 тыщ иногда редко такое бывает ... не знаю пока езжу =)
ser9e писал(а):появился небольшой прперечный люфт ручки, около 3мм. У кого-нибудь подобное наблюдается?
Не совсем понятно, поподробнее какой именно люфт?
ZaKi
Сообщение ser9e » Пт, 11 дек 2009, 15:01
При положении ручки в нейтрали есть небольшой свободный ход влево-право, болтается, проще говоря :) По продольной оси авто она как влитая.
ser9e
Сообщение MAX1980 » Пт, 11 дек 2009, 18:40
Сейчас начались небольшие морозы у нас и машина после дня стояния и последующей поезде домой вообще 2ю передачу норовит просто выбить на первых 10-15км поездки :(
Записался к официалам на завтра,поробую узнать что то...
MAX1980
Сообщение Kriogen » Сб, 12 дек 2009, 19:04
Такая же ерунда. При этом все остальные очень туго включаются. Минут через 10 тугость пропадает и коробка работает идеально. Всеж интересно с чем это связано. Отпишитесь как сьездили к дилеру.
И еще может кто подскажет, с начала холодов появился металический цикличный звук из-под капота слева, откуда то снизу. пропадает вместе с прогревом коробки-)
Кто нибудь сталкивался?
Kriogen
Сообщение MAX1980 » Сб, 12 дек 2009, 22:53
Проблема была решена за 1 час времени и 160грн (мойка,диагностика,регулировка).
Причиной был так называемый "вертолет" -кронштейн пластина на коробке,которую толкает в разных направлениях привод кулисы,как мне сказали,она немного ушла со своего места.
Действительно рукоятка передач стала немного вертикальнее стоять
и включение стало четким,по крайней мере сегодня при поездке по городу.
Кстати еще приобрел пластиковые боковинки в багажник-очень прикольная штука оказалась!Сразу упорядочилось пространство :) [/img]
MAX1980
Сообщение Genius » Сб, 12 дек 2009, 23:10
А за ято 160 гринов? Разве у Вас гарантия закончилась??
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение MAX1980 » Сб, 12 дек 2009, 23:19
Сказали,что регулировки под гарантию не попадают,да и честно говоря не хотелось из за этой суммы бодаться-на работу спешил,гл авное сделали и ладно...мне сентябрьской ругани из-за заправки фреона хватило....толку не было (заправил у знакомых в 10раз дешевле)
MAX1980
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
