forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гремит панель в районе пассажирской подушки безопасности
Сообщение ivanov1981 » Пт, 18 дек 2009, 8:49
Недавно (после года эксплуатации) на неровной дороге типа "гребенки" в салоне машины появилось бряканье. Эксперементальным путем был выявлен источник неприятного звука. Грохот раздается из-под пластмассовой крышки подушки безопасности пассажира, причем, если на нее положить руку - бряканье исчезает. Хотелось бы эту ситуацию исправить, а то на новой машине едешь, как на ведре с болтами. Кто-то писал на форуме, что до пассажирской подушки можно добраться, открутив два болта в верхнем бардачке. Если кто-то это делал, скажите, пожалуйста, можно ли снимать подушку безопасности? Не сработает ли она? И смогу ли я устранить звук, сняв ее, или она снимется в сборе вместе с крышкой?
Спасибо.
ivanov1981
Сообщение GriG » Пт, 18 дек 2009, 10:43
гоу в поиск, была уже тема.
тут надо смотреть опытным путем - или крышка бардочка или консольная часть торпеды, которая примыкает к стеклу.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение ivanov1981 » Пт, 18 дек 2009, 11:18
Что-то не нашел ничего.
Гремит именно пластиковая крышка на торпеде, прикрывающая подушку, то место, откуда подушка должна выстрелить в случае аварии
ivanov1981
Сообщение борис.б » Пт, 18 дек 2009, 11:58
борис.б
Сообщение GriG » Пт, 18 дек 2009, 21:38
аккуратно выкручиваете два самореза верхнего бардачка, вытаскиваете его аккуратно и смотрите чего там гремит.
GriG
Сообщение Gurchuk » Сб, 19 дек 2009, 10:34
Сняв верхний бардачок увидиш три болта крепления подушки. снимается она вместе с верхней крышкой. Демонтаж начинается сверху - левой рукой поддеваем крышку, а правой поджимаем ее изнутри. Салон должен быть прогрет. Перед отсоединением разьема подушки снять клему с аккумулятора.
Gurchuk
Сообщение Михаил 644 » Сб, 19 дек 2009, 12:58
У меня таже проблема. Вместе с двумя оф.диллерами выяснили, что это гремит ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ! Но самое неприятное в этой ситуации, что они не могут ничего с этим сделать. Я уже не первый, кто обращается к ним с этой проблемой и они не отрицают, что это их косяк. Говорят, что замена печки только на некоторое время уберет эту проблему. Договорились, что если дребезжание не уйдет, то по весне поменяем. Сейчас сам на хочу заморачиваться.
фабия 1.4 элеганс 2008г- продана, хонда цивик седан 1.8 140 л.с 2007г-продана, сейчас опель вектра 1.8 140л\с хетч 2008г.
Михаил 644
Сообщение ivanov1981 » Пн, 21 дек 2009, 9:07
Про вентилятор печки я соглашусь, мне стало казаться тоже самое. Снятие подушки ни к чему не привело, там греметь нечему. Кроме грохота вентилятор начал посвистывать при морозе на 2-й скорости. Очень неприятно! Кто подскажет как добраться до вентилятора? Очень ли геморно? Помню на классике менял вентилятор - там пришлось всю панель разбирать, часов 5 на все ушло. Здесь так же? Не ожидал я конечно такого сюрприза от своей малышки.
ivanov1981
Сообщение koteg_83 » Пн, 21 дек 2009, 12:50
вопрос к владельцам комплектации классик и подушки безопасности пассажира
в классике нет верхней крышки бардачка
а если с подушкой? т.е подушка занимает пространство бардачка?
если нет, то где она вообще размещается?
koteg_83
Сообщение ivanov1981 » Пн, 21 дек 2009, 13:10
Вопрос не по теме, но отвечу. В Фабии пассажирская подушка находится непосредственно в панели "выше" бардачков, то есть их наличие/отсутствие на нее не влияет в отличии, например, от Логана.
ivanov1981
Сообщение Valery_V » Пн, 21 дек 2009, 16:59
ivanov1981 писал(а):Кто подскажет как добраться до вентилятора? Очень ли геморно? Не ожидал я конечно такого сюрприза от своей малышки.
Геморой тот еще. без снятия панели не обойтись.
Я разочарован! На новой фабии в салоне все гремит и скрипит как на ВАЗовских зубилах.. Пля, и это хваленое чешское качество..
Моей машине год. и за этот год я частично разбирал панель раза три.
В итоге она начинала скрипеть в другом месте. Порой нервов не хватает. Еще этот вентилятор - при минусовой температуре его корпус, согласно законам физики, сжимается и крыльчатка начинает об него тереться. При ускорении трется сильнее, при торможении не трется.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 21 дек 2009, 17:20
ну у отца Камри на морозе тоже гремит, и Форд Ренжер гремит, а до этого была Паджеро 3, так Фабия после нее просто тихоня вплане свечков. может вы слишком сильно слушаете?))) я вот как-то забил если чесно на сверча в панели, пусть живет охраняет так сказать, ведь не зря он появился)))
ILLUSIONIST
Сообщение Genius » Пн, 21 дек 2009, 18:21
Согласен!
Пусть охраняет. Хотя у меня пока нету грызунов. Все тИхонько.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Alex33 » Пн, 21 дек 2009, 23:14
У меня у сестры New Fabia так вот после Октавии она мне кажется оочень шумной,и все сверчки это ничто по сравнению с шумом двигателя и звуком из колесных арок.....очень разочарован шумкой в новой фабии....но экономная и ТЕПЛАЯ в отличие от Октавии
Skoda Octavia универсал (1U5) 1.6 BFQ 2008
Alex33
Сообщение koteg_83 » Пн, 21 дек 2009, 23:26
ivanov1981 писал(а):Вопрос не по теме, но отвечу. В Фабии пассажирская подушка находится непосредственно в панели "выше" бардачков, то есть их наличие/отсутствие на нее не влияет в отличии, например, от Логана.
спс!
т.е., внешний вид панели с подушкой и без никак не отличается? а можно как-то убедиться, что она там есть?
чисто внешне?
koteg_83
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
