Обнаружил только что что зазор между фарой и бампером с во
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 20:42
Downroadflyer
Дительской стороны стал больше:-o. Это снег-лёд быть может? Или придётся глубже копать? Рукой струдом можно бампер 'приподнять' на место, но он возвращается. Не бил, не вьежал. Было такое?:-(
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 22:58
Spartak
мож с креплениями беда ???
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 0:48
Rasmus
предполагаю, что кто-то прижался, когда машина была припаркована. либо же другой вариант: на некоторых авто угонщики отгибают бампер, чтобы отключить сирену сигнализации (у моего друга так фьюжн угнать хотели, спугнули). ну или самый страшный случай-продали битую=(
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 1:55
serp161
А просто, российскую сборку не рассматриваете? Может так и было с самого начала? Иногда эйфория от покупки, да и еще хорошей машинки, не позволяет заметить все косяки сборки! :D
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 14:57
Downroadflyer
Нуу.
Не с покупки всё это точно. И не прижимался. Машина не мытая, поэтому было бы видно.
Надо на сервис ехать:-(
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 29 секунд:
съездил на сервис.
Сказали что возможно так и было, а мжт и не было. Вскрытие покажет.
Буду делать царапину на бумпере по страховой, все равно будут снимать - ставть бампер - здесь и посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 21:55
Wild
М-да проблемка... едь к официалам машину скорей поменяют по гарантии )))
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 8:27
Downroadflyer
Wild писал(а):М-да проблемка... едь к официалам машину скорей поменяют по гарантии )))
ага ща. Мне сразу, предвидя глупые вопросы, сказали что не гарантия ниразу. Начали плести про какие то 10 месяцев и т.п.
Надо ченить по матчасти начинать читать. Знать бы как оно там все устроено, мжт и не гонял бы...
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 10:06
SandroKlg
serp161 писал(а):А просто, российскую сборку не рассматриваете? Может так и было с самого начала? Иногда эйфория от покупки, да и еще хорошей машинки, не позволяет заметить все косяки сборки! :D
При крупноузловой сборке кузов приходит из Чехии в сборе и окрашенным, бампера в России не вешают. Возможно косяк всё-таки европейской сборки (всё может быть), возможно при транспортировке припечатали, а может и
Rasmus писал(а):кто-то прижался, когда машина была припаркована.
В любом случае смотреть надо было при приёмке.
Re: Обнаружил только что что зазор между фарой и бампером с
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 11:08
Valery_V
Downroadflyer писал(а):Дительской стороны стал больше:-o. Это снег-лёд быть может? Или придётся глубже копать? Рукой струдом можно бампер 'приподнять' на место, но он возвращается. Не бил, не вьежал. Было такое?:-(
Тоже такое заметил на своей, но с пассажирской стороны. Оказалось крепление фары сломалось и фара опустилась немного. тоже нигде не прижимался не бился.
Делал крепление не снимая фары, т.к пришлось бы снимать весь бампер. Сам бампер крепится надежно. Просто так его не сдвинуть. Смотри крепления фары.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 15:38
Downroadflyer
quote]
В любом случае смотреть надо было при приёмке.[/quote]
Sure а я что делал. грю совсем недавно появилось. Буквально на днях....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ЗЫ если в подписи не видно, машине уже больше года
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 13:29
SandroKlg
Downroadflyer писал(а):Sure а я что делал. грю совсем недавно появилось. Буквально на днях....
Ну тогда проверьте пост Valery_V, а может быть и правда в сугроб какой-нибудь уперлись, к бордюру неудачно запарковались - всё же бывает.
Просто вот эти посты про сборку в России. Крупноузловую и сборкой то назвать сложно, а вот Октавию после полного цикла хотелось бы поглядеть. :)
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 15:34
wett
1. Открываем капот.
2. Находим на черной планке (где таблички shell и пр.) два болта торкс и подтянув бампер на место затягиваем соответствующий разболтавшийся.
3. Еще год радуемся и потом повторяем :)
