forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается Багажник
Сообщение HillDriver » Вт, 19 янв 2010, 11:49
У кого было подскажите, не срабатывает электрозамок, может открыться после сотого раза, в чем причина не пойму, иногда открывается нормально
HillDriver
Сообщение Valery_V » Вт, 19 янв 2010, 11:58
похоже на концевик. Машина-то на гарантии?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение HillDriver » Вт, 19 янв 2010, 12:00
На гарантии после обеда будут смотреть, сначала говорят прибором проверят. Мне интересно это с сигналкой связано или нет, бывали случаи когда с сигнализации снимаешь не открываются стеклоподъемники. Че за прикол мля
HillDriver
Сообщение Valery_V » Вт, 19 янв 2010, 12:03
Возможно, что сигналка и глючит.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение HillDriver » Вт, 19 янв 2010, 12:52
НЕт все таки накрылся замок багажника, сказали это боляяка их со временем приходит, будут менять по гарантии
HillDriver
Сообщение Constantine » Вт, 19 янв 2010, 13:56
Замерз! У меня такое вчера проявилось, я плюнул, а потом не закрывалась водительская дверь. Только после длительного, очень длительного прогрева салона дверь таки закрыла. Выезжать из ресторана, а она опять незакрывается, минут 10 прогрева и все работает, в прошлом году не закрывалась пятая дверь, после N-го хлопка и длительного отмораживания закрылась. Надо пройтись смазывающим спреем.
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 19 янв 2010, 14:22
ну думаю у человека он не открывается, а не закрывается;)
у меня в финке в -35 тоже нифига не закрывалась, делал просто пальцем имитировал проушену замка, та что на двери, раз 5-10 сделаешь и все начинает работать!;)
ILLUSIONIST
Сообщение GriG » Вт, 19 янв 2010, 16:48
вот бы еще научиться имитировать работу стартера. :)
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 19 янв 2010, 18:06
да для многих актуально;) я не в их числе)
ILLUSIONIST
Сообщение ZaKi » Чт, 21 янв 2010, 18:08
Constantine писал(а):Замерз! У меня такое вчера проявилось, я плюнул, а потом не закрывалась водительская дверь. Только после длительного, очень длительного прогрева салона дверь таки закрыла. Выезжать из ресторана, а она опять незакрывается, минут 10 прогрева и все работает, в прошлом году не закрывалась пятая дверь, после N-го хлопка и длительного отмораживания закрылась. Надо пройтись смазывающим спреем.
Недавно сделал ТО1, на нем добрые дяди смазали замки ... теперь на холоде все глючит!
Судя по всему силикон паленый какой-то и еще что, в итоге, в дверной замок ключ запихал с силой, нпровернуть не смог(мне и не надо у меня с сигналки все открывается, просто иногда разрабатываю замок) а тут никак! Открыл багажник и не смог его до конца закрыть, так до работы и доехал, салон прогремся, на работе все закрылось.
Второй раз тоже багажник глючил также, подрюкал его "имитируя проушину" ключем а не пальцем, вроде закрылся ... щетку переложил в салон, багажник даже открывать не охото теперь =((
ZaKi
Сообщение vavan821 » Чт, 21 янв 2010, 18:43
уменя тоже водительская дверь то откроеш и незакрываеться пока непрогрееш то закроеш и вылазиеш или залазиеш чрез пасажирскую и вдшкой брызгал и селикон смазкой непомогло потом взял мантажный фен и просушил замок и все уже месяц никаких проблем!!!
vavan821
Сообщение Constantine » Чт, 21 янв 2010, 19:33
vavan821 писал(а):уменя тоже водительская дверь то откроеш и незакрываеться пока непрогрееш то закроеш и вылазиеш или залазиеш чрез пасажирскую и вдшкой брызгал и селикон смазкой непомогло потом взял мантажный фен и просушил замок и все уже месяц никаких проблем!!!
ну, монтажного нет, а вот обычным через окно удлинитель бросить - можно. Надо попробовать...
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Geetler » Чт, 21 янв 2010, 21:23
вот и у меня уже любовь с багажником на протяжении 3 недель с новой смазкой
Geetler
Сообщение ALEX/@ » Пт, 16 апр 2010, 16:21
Была проблема с замком багажника, то открывается то нет, короче через раз, приезжал к официалам и как назло он открывается без проблем, плюнул на это и поехал к электрикам и они мне кнопку сделали дополнительную возле кнопки центрального замка, там специальная заглушка есть, это они сказали чтобы на скорую было, кстате кнопка смотрится как родная, потом было время привёз машинку им и оставил на денёк и они нашли причину, ----( дословно не помню давно было) сказали что гдето в цепи стоит .......... (не помню как называется) на меньший ток чем там проходит--например ток в 6А-- а там стоял на 2А, короче поменяли и нормально открывается, и теперь у меня две кнопки на открытие багажника
ALEX/@
Re: Не открывается Багажник
Сообщение Robbin » Пт, 09 июл 2010, 7:53
Столкнулся с такой проблемой. Замок багажника расфиксируется только спустя 25 минут после снятия авто с охраны, при этом машина просыпается от "спячки" (когда питание вырубается через 30 мин.). То есть должно пройти 25 минут, после снятия авто с сигналки, чтобы замок заработал как надо. И так далее: после следующей спячки при снятии с сигналки должно также пройти 25 минут. В 5 канале адаптации 09 блока время разблокировки крышки багажника стоит стандартное (1 с), значение - 3. Вагком ошибок не выдает, при тесте исполнителей замок открывается. Хрень какая-то.
Тоже самое и с концевиком водительской двери: начинает работать только спустя 25 минут после открытия двери. Заработает, потом если дверь закрыть-открыть - снова не работает, опять нужно 25 минут ждать с открытой дверью, чтобы заработал. Вчера специально время засекал.
Кмк обе проблемы как-то связаны и я их заметил после того, как на сутки отключал клемму АКБ. Может проблема в настройках сигналки, может чего сбилось? Я не понимаю в них ничего. Сигналка шериф APS-2500.
