forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка в 4 цилиндре
Ошибка в 4 цилиндре
Ошибка в 4 цилиндре
Сообщение iris » Пт, 22 янв 2010, 13:55
Собственно, основная проблема уже в теме описана :-)
Симптомы (проявлялись только при сильных морозах) - при заводе машину начинает дико колбасить, звук как от неисправного жигуленка, вибрация усиливается на 2000, а это как раз самые рабочие обороты, и еще усиливается при торможении. Очень похоже на то, как вздрагивает механика, перед тем как заглохнуть....
В течение месяца это случилось дважды. В первый раз все прошло само собой - утром завелась отлично, однако съездила в сервис, там считали ошибку, и сказали, что не запустился 4 цилиндр. Вернее запустился, но позже. И если бы я просто заглушила двигатель и завела снова, то симптомы исчезли бы сразу.
Второй раз случилось вчера, только ко всему этому добавился сначала мигающий, а потом и вовсе горящий знак "check engine". После прогрева машину заглушила, дрожание ушло, ехала прекрасно, однако значок так и не погас.
С утра отогнала в сервис. С горящим значком. Диагноз - ошибка в 4 цилиндре. Катушки в порядке. Рекомендации - заменить свечи и заправку.
Ну свечи-то они допустим сменят... Но заправка!!!! Я езжу только на лукойл, и только на родной, и кормлю ее почти всегда 95 экто. Иногда просто 95, но никогда не кормила даже 92.
И вообще звучит как-то неправдоподобно.... Пробег - чуть больше 17 тысяч, неужели могли так быстро выйти из строя свечи? Или придется каждый месяц ездить ошибки сбрасывать?
Было у кого такое? Вернее было ли чтобы постоянно повторялось?
И еще вопрос... Мастер-приемщик в ответ на мои опасения, что все это может убить катализатор, сказал, что оказывается в нашей фабке настолько умный компьютер, что он то ли закрывает то ли отключает форсунки (слабо представляю что это, но могу только догадываться об общем смысле), так что несгоревший бензин никуда не попадает и ничего не портит. Правда ли это?
Машина - 1,6, автомат, пробег 17000
iris
Re: Ошибка в 4 цилиндре
Сообщение S406 » Пт, 22 янв 2010, 14:26
iris писал(а):Собственно, основная проблема уже в теме описана :-)
Очень легко. Мне кстати свечи на ТО 15 поменяли, хотя это и не входит в перечень обязательных операций. На вид вполне живые, а проблем никаких не было.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
Superb Combi 2.0 TSI
S406
Сообщение Valery_V » Пт, 22 янв 2010, 15:20
вариантов несколько:
1. Неисправна свеча зажигания
2. Неисправна катушка зажигания
3. Неисправна форсунка
4. Прогар клапана
5. Прогар цилиндра
6. В цилиндр попадает охлаждающая жидкость (прогар прокладки ГБЦ, самой ГБЦ).
По описанным Вами симптомам похоже на форсунку.
Чтоб это проверить надо поменять местами свечи и катушки четвертого и, например, второго цилиндров. Если ошибка снова возникнет по четвертому цилинру, то это форсунка. Если по второму, то либо свеча, либо катушка. Дальнейшие действия по аналогии...
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение iris » Пт, 22 янв 2010, 15:26
Отличная идея :-)
Жалко что сервисмены до этого не додумались... :(
Они просто поменяли свечи...
Но логику я поняла, буду смотреть что будет дальше
Огромное спасибо! :Rose:
iris
Сообщение schiridnik » Пт, 22 янв 2010, 17:58
вечером при заводе такая же фигня произошла, заколбасило, движок затроил. Устранилось банальным добавлением газа. Возможно свечку залило и дело и заправке :(
schiridnik
Сообщение Evgen 44 » Ср, 27 янв 2010, 15:15
возможно что-то лукойл мудрит,у меня 2 знакомых и я после заправок,ездили с чек енджином,а который на лачетти до сих пор не завелся.Заливали 92,95 в одно время.У меня значок пропал через день,происходит опрос датчиков систем после определенного пробега
Evgen 44
