forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять переднюю фару:?
Сообщение AlexanderO » Вс, 07 фев 2010, 18:12
надумал изнутри фары черной матовой краской брызнуть, пытался снять фару, не получилось...
уж не бампер ли предварительно снять надо?
http://www.drive2.ru/users/alexandero/
AlexanderO
Сообщение DFB » Вс, 07 фев 2010, 18:30
надо...
2009 1,6AT
DFB
Сообщение AlexanderO » Вс, 07 фев 2010, 19:44
DFB писал(а):надо...
вот блин ((((
значит "тунинх" пока отложим...
AlexanderO
Сообщение informativ » Вс, 07 фев 2010, 19:54
вот почему то мне кажется, что ежли снять колесо и открутить подкрылок то может и можно как будет добраться до третьего уха блок-фары. Где то читал на форуме, не помню..Вроде кто то писал об этом
Тока крась как полагается, грунтовка по пластику,краска не за 70 руб за пулик, что б не облезло...
informativ
Сообщение Руслаха » Вс, 07 фев 2010, 23:34
Бампер снимать одназначно!!! И не из-за 3-го болта, а из-за невозможности вывода фары из под бампера и крыла! Столкнулся с этим вчера (хотел поменять габаритную лампочку, патрон вынул, а лампочка в фару нырнула С...!!!!!). Окрутил все крепления фары (кстати третье без снятия подкрылка, а из под подкапотного пространства), но не тут то было! нереально вывести фару...
Руслаха
Сообщение Garant81 » Вс, 07 фев 2010, 23:59
К бабке не ходи!Снимаем подкрылки передние ,откручиваем крепления бампера и прямой доступ к фарам!
Позже выложу небольшой отчетец по разборке фары с последующим нанесением матового покрытия черного цвета!Сейчас , как раз на стадии установки.
Garant81
Сообщение Fluidov » Пн, 08 фев 2010, 7:25
Нужно снять только бампер.
Fluidov
Сообщение E-v-G » Пн, 08 фев 2010, 9:21
бампер снимать не обязательно, можно просто отогнуть сняв подкрылок
E-v-G
Сообщение Sanek-el » Чт, 11 фев 2010, 8:44
У меня тоже лампочка в фаре осталась, в выходные буду доставать. Мож к тому времени и фотоотчет созреет :D
Sanek-el
Сообщение Robbin » Чт, 11 фев 2010, 11:20
Sanek-el писал(а):У меня тоже лампочка в фаре осталась, в выходные буду доставать. Мож к тому времени и фотоотчет созреет :D
Если фары рефлекторные, то необязательно их снимать. Можно вынуть лампу головного света и с помощью мед. зажима с длинными ручками и загнутыми концами (всегда с собой имею этот инструмент - не раз выручал) достать через эту дырку габаритку. Тоже была ситуация позавчера, когда жене новые габаритки ставил. Достал ее из левой фары за полминуты :) .
Сообщение Sanek-el » Чт, 11 фев 2010, 11:22
Фары линзованные. А после установки фары обратно регулировка потребуется?
Sanek-el
Сообщение Sanek-el » Пт, 12 фев 2010, 23:44
Снял таки фару! Заколебался!!!! Бампер кроме болтов ещё и на пистонах каких то крепится, еле вытащил. А потом ещё пол часа лампочку вытряхивал :evil:
Sanek-el
Сообщение Тимур51 » Сб, 13 фев 2010, 17:55
Garant81,Я заждался твой отчётец,а то подразнил и....
Тимур51
Сообщение AlexanderO » Вс, 14 фев 2010, 22:54
Garant81, удачи в завершении работ!
и с нетерпением ждем фотоотчет )
AlexanderO
Сообщение Valid » Вт, 16 мар 2010, 1:38
Присоединяюсь к народу по поводу отчета)))
Valid
