Критичность сроков ТО-1
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 9:31
homo
У меня в феврале исполняется 1 год. Нужно ехать на ТО, но я зимой не езжу и нет никакого желания тащиться на летней резине по обледенелой дороге. При обращение в сервис с просьбой перенести ТО на весну получил категорический отказ. Сервисмен уперся рогом и заявил, что я должен чуть ли не день в день пригнать машину на ТО. Насколько критично отклонение по времени поездки на ТО?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 9:40
schiridnik
Один месяц или 500 км пробега
Re: Критичность сроков ТО-1
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 9:47
Мютель Сергей
homo писал(а):Насколько критично отклонение по времени поездки на ТО?
Критично.
В последствии, при какой-то неисправности, так или иначе связанной с прохождением ТО (осмотры и регулировки в списке обязательных работ по ТО), отдел гарантии любого дилера будет вынужден Вам отказать в бесплатном ее устранении.
Есть допустимый перепробег, указанный schiridnik-ом в этой же ветке.
Все, что больше, запросто может быть рассмотрено, как нарушение сроков прохождения ТО. Со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:20
Fabovod
все зависит от работников сервиса если люди адекватные то все можно сделать...
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:22
Мютель Сергей
Fabovod писал(а):все зависит от работников сервиса если люди адекватные то все можно сделать...
Дилер не возьмет на себя ответственность за неправильно проставленную (подогнанную) дату прохождения ТО.
Объясню - при составлении гарантийного заказ-наряда обязательно прикладывается ксерокопия сервисной книжки с датами прохождения ТО. И, если даты и пробег не попадают в установленные сроки, в гарантийном ремонте может быть отказано.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:30
Dimok13
В России всегда можно сделать при «если люди адекватные».
Но если будет касаться вопрос о правомерности отказа в гарантии, то тут будет отказ на 99%.
(пример с правами- Вам их сделать могут «адекватные люди», но если попадетесь, то сидеть уже Вам за подделку)
По поводу 500км или 1месяц просрочки на 100% не знаю (скорее всего, у каждого ОД свои ограничения и что пройдет у одного, может не пройти у другого и получите отказ в гарантии)
Hо по срокам Вы должны делать в этот же месяц. (грубо говоря, покупали в феврале, должны пройти в феврале, а вот день не важен).
А по пробегу… ну не дотягивайте до 15 тыров, ну прошли Вы 11тыров ну и наметилась у Вас поездка на юг за 4.5 тыры километра, ну не жадничайте, пройдите на 11, хуже авто от этого точно не будет.
А так решает каждый сам для себя (стоит ему потом за свои деньги из-за 500 лишних км покупать новый дрыгатель \ коробку или нет).
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:39
Fabovod
Мютель Сергей, теоретически да, НО...
было у меня уперся в командировку до ТО 5000 км оставалось должно было хватить, а не хватило перепробег составил почти 4 тыс км... оттуда звонил в сервис спросил что делать сказали как приедете пройдете... приехал прошел и все пучком... и ремонт мне потом делали по гарантии...
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:43
homo
Спасибо за ответы.
Значит мне от ТО в феврале не отвертеться. :(
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:44
Мютель Сергей
Fabovod писал(а): сказали как приедете пройдете... приехал прошел и все пучком... и ремонт мне потом делали по гарантии...
Это называется - повезло. Видимо, дилер еще не сталкивался с гарантийным аудитом от представительства.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:49
Fabovod
ну как повезло!? если близко нет диллеров что делать? на эвакуаторе чтоль везти!?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:55
Dimok13
Мютель Сергей писал(а):Это называется - повезло. Видимо, дилер еще не сталкивался с гарантийным аудитом от представительства.
+1
И ремонт ремонту рознь.
Одно дело уплотнитель стекла, другое дело двигатель.
(как правило есть нная сумма гарантийки, которая проходит у представителя без внутреннего согласования(соответственно без проверки), если выйдете из нее, то проверка сроков и отказ).
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Fabovod писал(а):ну как повезло!? если близко нет диллеров что делать? на эвакуаторе чтоль везти!?
Для сохранения гарантии Вы обязаны пройти ТО до 15 тыс км пробега или год, а как уж этого Вам добиться, шкода не выдает четкиx инструкции (свобода там по конституции и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 10:57
Мютель Сергей
Не верю, что в пределах 2000км нет ни одного дилера Шкода.
В конце концов, можно было позвонить в ФГР и спросить у них ,как лучше поступить. Все же, это головная организация. Думаю, помогли бы.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
[quote="Dimok13"]Для сохранения гарантии Вы обязаны пройти ТО до 15 тыс км пробега или год, а как уж этого Вам добиться, шкода не выдает четкиx инструкции [quote]
Ошибаетесь - год или 15 тыс (что наступит раньше).
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 11:00
Dimok13
Мютель Сергей писал(а):Ошибаетесь - год или 15 тыс (что наступит раньше).
Я не ошибаюсь.
В данном случае речь шла ТОЛЬКО О ПРОБЕГЕ !!!
Я и давал ответ ТОЛЬКО О ПРОБЕГЕ !!!
По срокам я ответил выше.
Dimok13 писал(а):Hо по срокам Вы должны делать в этот же месяц. (грубо говоря, покупали в феврале, должны пройти в феврале, а вот день не важен).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 фев 2010, 11:06
Kosmo_one
Fabovod писал(а):Мютель Сергей, теоретически да, НО...
ТО 5000 это не обязательное, просто денег срубить с вас. Я проходил через год. специально спросил у сервисменов нужно проходить ТО5000, сказали нет. Так что ваш случай не пример.
Автор не затягивайте, зачем ненужные проблемы с гарантией!?
Fabovod
попробуйте сгонять из салехарда к ближайшему диллеру на ТО...
сидя в городе где несколько дилеров легко рассуждать...
Kosmo_one, имелось ввиду что 5000 оставалось до очередного ТО третьего или четвертого по счету я точно не помню... а ТО на 5 тыс вообще нет как такового...
