forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обесточилась
Обесточилась
Обесточилась
Сообщение Piter » Ср, 17 мар 2010, 14:26
Машина 1,2 классик, 5 дней из салона, пробег 200 км. В холодное утро перед заводкой включил освещение дальний свет на 30 сек, затем выключил. При включении "стартера" из положения "зажигание" выключилось все.
Понятно , что предохранители надо смотреть. А какой? Дайте схемы, плиз.
Piter
Сообщение xealon » Ср, 17 мар 2010, 16:20
Я бы сначала проверил клеммы. Скорее всего плохо прикрутили...
xealon
Сообщение AK2010 » Ср, 17 мар 2010, 16:47
скорее всего АКБ села
AK2010
Сообщение Beckh » Ср, 17 мар 2010, 16:55
всего 5 дней и уже акб сел? 0_о
Это единичный случай? Или уже болезнь?)
Beckh
Сообщение AK2010 » Ср, 17 мар 2010, 17:16
1 машина могла долго стоять до продажи
2 ездили мало, АБ не заряжалась
2 может еще забыли что то выключить из потребителей
3 +мороз
вполне достаточно, чтобы посадить АБ
проверьте АБ самым простым способом - например включением дальнего света или сигнала - будет видно состояние АБ, а так надо померить напряжение при включении стартера и не лишним посмотреть состояние клемм - окисление, как затянуты наконечники
AK2010
Сообщение ser9e » Ср, 17 мар 2010, 18:27
Beckh писал(а):всего 5 дней и уже акб сел? 0_о
У меня брат сегодня тоже с аккумулятоом на гольфе с пробегом в 100 км мучался - у вас машина то перед продажей, небось, не в тёплом боксе стояла - вот и разряжен он ;) Поездите на 3000-4000 оборотах полчаса, аккумулятор зарядится.
А авто у брата заглохло на перекрёстке с надписью на БК "Батарея капут", или что то в этом роде на немецком :))))
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение dyblikat » Ср, 17 мар 2010, 18:41
2 топикстартер: а зачем свет включали на 30 секунд? тип по советам бывалых? что так лучше заведется?
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Рейдер » Ср, 17 мар 2010, 18:51
Не зарядится АКБ за полчаса.
Более того, по морозу от бортовой сети аккумулятор заряд берет очень плохо.
Нужно хотя бы 5-6 часов дать заряд от зарядного устройства прямо не снимая батарею с машины, но обязательно при выключеном зажигании.
А еще лучше поставить пока подменный аккумулятор, а штатный снять и в тепле зарядить сутки током в 2,5-3 А.
Рейдер
Сообщение Kosmo_one » Ср, 17 мар 2010, 18:55
н-да, миллион раз уже говорено не надо вообще ничего включать при прогреве, тем более дальний.
Kosmo_one
Сообщение ser9e » Ср, 17 мар 2010, 19:36
Рейдер писал(а):Не зарядится АКБ за полчаса.
На гольфе с полного нуля (машина с аккумулятора уже не заводилась) зарядилась , чтобы комп не выдавал низкий заряд батареи. Причём его он выдавать перестал уже через 5 минут, после начала езды со средними оборотами.
Я свой за 30-40 минутную поездку тоже заряжал так, что авто через 4 дня при -20 заводилось с полтычка :crazy: Боялся мало - оказалось достаточно.
Понятно, что это частичный заряд, но для нормального функционирования автомобиля - достаточно вполне.
ser9e
Re: Обесточилась
Сообщение Piter » Чт, 18 мар 2010, 16:23
Piter писал(а):Машина 1,2 классик, 5 дней из салона, пробег 200 км. В холодное утро перед заводкой включил освещение дальний свет на 30 сек, затем выключил. При включении "стартера" из положения "зажигание" выключилось все.
Спасибо-действительно минусовая клема АКБ не затянута.
Piter
Сообщение AK2010 » Чт, 18 мар 2010, 18:57
вот и у меня сегодня тоже случилось, машина больше суток простояла в холодном гараже (ночью -15 было) и АКБ села - только втягивающее щелкает
короче снимаю и дома в тепле полностью заряжаю - вот как делают подготовку авто в салоне кпродаже :twisted:
AK2010
Сообщение dyblikat » Чт, 18 мар 2010, 19:25
AK2010 писал(а):вот и у меня сегодня тоже случилось, машина больше суток простояла в холодном гараже (ночью -15 было) и АКБ села - только втягивающее щелкает
осторожненько только заряжайте его "дома в тепле", где нибудь где есть вентиляция(например в туалете) а то опасно это всё))
dyblikat
Сообщение Constantine » Чт, 18 мар 2010, 19:55
я обратил внимание, что проблем нет с акб у тех, кто покупал в теплое время года...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение AK2010 » Пт, 19 мар 2010, 15:42
dyblikat писал(а):осторожненько только заряжайте его "дома в тепле", где нибудь где есть вентиляция(например в туалете) а то опасно это всё))
спасибо за совет, в общем я в курсе, за рулем почти 28 лет
вот надо еще ток утечки замерить при всех выключенных потребителях
Добавлено спустя 17 часов 16 минут 14 секунд:
Вот, значит зарядил полностью АКБ и померил ток утечки - оказался 6,7мА при всех выключенных потребителях, замер делал через 30 мин после последнего действия с электрооборудованием (без 30 мин паузы ток утечки был 120мА).
AK2010
