forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сопливица сальник привода в коробке!
Сообщение f12 » Ср, 31 мар 2010, 7:20
Менял вчера топливный фильтр, ну и решил посмотреть как дела с подвеской после зимы. Обратил внимания, что стал сопливица правый сальник привода на коробке. От суда возник вопрос, на сколько это страшно и стоили переживать из – за этой резинки?
На всякий случай решил посмотреть если менять, то где пробка для долива масло в коробку. Все облазил ничего не нашел, кроме заводского технологического отверстия, может кто-то знает?
f12
Сообщение al mazud » Ср, 31 мар 2010, 7:40
если потеет просто то и пусть потеет. если течь то желательно бы поменять. пробка либо сбоку либо снизу теоретически должна быть.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение f12 » Ср, 31 мар 2010, 7:53
Не замечал что течёт, пока только сопливица. Но есть желание проверить масло в коробке.
Пробку не нашел, облазил все, предполагаю, что на заводе как раз и заливают через найденное технологическое отверстие. Но оно закрыто заглушкой на мертво. Так как же проверить уровень масла и долить его в коробку? Не ужели всего этого нет, и продеться гадать на кофейной гуще какой же уровень масла в коробке.
Тем более что в качестве VAG разочарован, на личном опыте, и отзывам друзей работающих в дилерских центрах VAG.
f12
Сообщение Dafff » Ср, 31 мар 2010, 8:36
f12 а что про качество VAG говорят? И ты с чем столкнулся?
У меня тоже отпотеания небольшие есть, говорят это норма (типа лишняя смазка)
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение f12 » Ср, 31 мар 2010, 11:53
Не хотелось бы отходить от темы, по поводу качества лучше отдельную тему завести.
f12
Сообщение San_Ok » Ср, 31 мар 2010, 12:08
Проверьте обязательно сальник, а то у меня недавно случилась неприятность на Октавии, при замене сцепления снимали флянец и повредили сальник, масло вытекло и коробочка накрылась...
Audi A3 8P1 1,6 BSE; Oktavia Tour 1,6
San_Ok
Сообщение al mazud » Ср, 31 мар 2010, 12:44
скажи что за машина у тебя. а лучше вин или код коробки.
p.s. с качеством у вага все нормально, если детали нормальные и руки обслуживающего персонала прямые.
al mazud
Сообщение San_Ok » Ср, 31 мар 2010, 16:29
al mazud писал(а):скажи что за машина у тебя. а лучше вин или код коробки.
Там было написано на Октавии, двигатель AKL коробка DUU...
Качество тут не причем, тут все дело в кривых руках мастеров...
San_Ok
Сообщение GriG » Ср, 31 мар 2010, 22:11
f12 писал(а):Тем более что в качестве VAG разочарован, на личном опыте, и отзывам друзей работающих в дилерских центрах VAG.
для примера хоть один сервис назовите, земеля.
если по теме - страшно, переживать стОит - гоу на диагностику.
П.С. объем двигателя и год выпуска ради интереса все же можно озвучить?
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение San_Ok » Ср, 31 мар 2010, 22:18
Если вопрос ко мне , то машина Шкода Октавия, у меня все машины в подписы.....
San_Ok
Сообщение Wild » Ср, 31 мар 2010, 23:49
Потеет
хехе))))
Ну вы даёте ))))
А пробка должна быть всё же не снизу как у масла в двигателе а сбоку , уровень там мерить нужно пальцем )) Засовываешь его туда и если палец касается масла ( еслим палец ровно держать ) то всё ок, если нет то плохо. Датчика уровня масла в коробке я думаю у нас нет...
Wild
Сообщение Андриянов Дмитрий » Чт, 01 апр 2010, 8:57
Я тоже летом заметил эту сопливицу недавно заехал к грамотному мастеру, он мне и разъяснил всю ситуацию.... мол это у всех машин потеет просто как раз под этим местом проходит выпускная труба которая разогревается до высоких температур вот она и дает эту сопливицу
Андриянов Дмитрий
Сообщение f12 » Чт, 01 апр 2010, 10:21
Начну с касяков что у меня были:
- после мойки машины, вышла из строя панель приборов. Пришлось снимать и сушить;
- западает стрелка тахометра.
На работе на новой А6, двигатель под замену (трещина на блоке). Пробег 4000 был.
и т.д.
f12
Сообщение al mazud » Чт, 01 апр 2010, 10:43
страшно подумать как ты мыл машину :ROFL:
al mazud
Сообщение Gear » Чт, 01 апр 2010, 10:49
f12 писал(а):Начну с касяков что у меня были:
Как вода могла в панель попасть? Салон машины струей воды мыли? Или машина побывала в аварии... стекло неквалифицированно поменяли? Я плохо представляю себе, как во время мойки вода может попасть в панель приборов. Надо искать место протечки. А протечь от внешней струи может только через низ ветрового стекла.
f12 писал(а):На работе на новой А6, двигатель под замену (трещина на блоке). Пробег 4000 был.
и т.д.
Для этого существует заводская гарантия!
И что у вас за друзья на VAG-е работают, если не смогли подсказать, где на КПП находится отверстие для контроля уровня масла?! :ROFL:
А что по поводу (левого) вспотевшего внутреннего пыльника шруса, так он действительно потеет и ничего в этом страшного нет.
Gear
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
