forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Износ тормозных колодок
Сообщение cthutq72 » Пн, 26 апр 2010, 9:28
При первом ТО определили износ передних колодок на 25%, задних на 10 %.
Почему такая разница, норма ли это и при каком износе надо менять колодки
CITROЁN C4 PICASSO
прежний шкодавод
cthutq72
Сообщение Evgen 44 » Пн, 26 апр 2010, 9:42
Развод на ТО :D
При торможении центр масс стремится вперед,передние тормоза нагружены сильнее чем задние,соответсвенно передние уходят быстрее,все в рамках физики
Evgen 44
Сообщение Ulisss » Пн, 26 апр 2010, 10:51
А в чем развод?
Минимальная толщина тормозных накладок регламентирована.
Ulisss
Сообщение al mazud » Пн, 26 апр 2010, 11:21
то что перед изнашивает быстрее зада это нормально.
на передних колодках обычно стоит датчики которые показывают что колодки к замене, задние по состоянию. в среднем задние ходят в 2 раза дольше передних.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение reznor » Вт, 27 апр 2010, 15:32
1. Распределение тормозных усилий разное. На заднюю ось меньше, чем на переднюю.
2. плюс ко всему на переднюю ось нагрузка больше.
На авто с автоматической коробкой передач колодки изнашиваются быстрее.
Fabia II Elegance (1,6 / 105 л.с. / МКПП / 2008 год, Чешка, пробег 65777 на момент сдачи авто) ПРОДАНА. Jetta V и Land Cruiser 80 Мои внедорожники toyota land cruiser ;)
reznor
Сообщение Geetler » Вт, 27 апр 2010, 19:12
reznor писал(а):1. Распределение тормозных усилий разное. На заднюю ось меньше, чем на переднюю.
Точнее если есть ESP
Geetler
Сообщение msow » Ср, 28 апр 2010, 5:43
Самое страшное в этом деле, что у меня диск изнашивается быстрее, чем колодки.
При переобувке прошел со штангелем, промерил толщину дисков.
По бортикам (предположительно - начальная толщина диска) - 22,5мм, а по рабочей поверхности - 20.5-21мм (пробег на тот момент - около 51000).
Дэмон рассказывал, что в районе 100тык на перфой Фабе ему пришлось менять диски. Колодки не менял ни разу.
ЗЫ вопрос не в тему (пните куда надо :) )
Как на Фабе меняются колодки и диски?
Может проще поменять диски вместе с колодками?
При внешнем осмотре я не нашел простого и очевидного способа замены колодок (как на жигулях :) ) без снятия суппорта...
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение al mazud » Ср, 28 апр 2010, 7:44
такой износ дисков говорит о материале колодок. обычно такой твердостью отличаются lucas\trw которые в состоянии за 60 тыс съесть диск.
al mazud
Сообщение Olezhon » Ср, 28 апр 2010, 7:48
Тогда, пользуясь случаем, подскажите, какие колодки лучше устанавливать. Так, чтобы диск не съедали. А то предложений - море!!!))
Olezhon
Сообщение Pharmacol » Ср, 28 апр 2010, 7:52
Olezhon писал(а):Тогда, пользуясь случаем, подскажите, какие колодки лучше устанавливать. Так, чтобы диск не съедали. А то предложений - море!!!))
АТЕ
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Olezhon » Ср, 28 апр 2010, 7:57
АТЕ[/quote]
Спасибо)
Olezhon
Сообщение msow » Ср, 28 апр 2010, 8:09
al mazud писал(а):такой износ дисков говорит о материале колодок. обычно такой твердостью отличаются lucas\trw которые в состоянии за 60 тыс съесть диск.
Вот, блин...
Чё на заводе поставили, то и юзаем...
msow
Сообщение al mazud » Ср, 28 апр 2010, 8:11
АТЕ
ATE +1
еще подешевле jurid, pagid, ferodo
al mazud
Сообщение Caz » Ср, 28 апр 2010, 8:12
О как раз вопрос у мну по теме. Поменял задние (барабашки) на 40 тысячах (дотер до металла). Менял а ара-сервисе стоял смотрел как делают. Поставили Textar (жестче, проходят дольше объяснил продавец в auto-z на Звездном б-ре). Прошли больше 500 км, свистят безбожно. При слабом нажатии, негретых (5 мин езды) не свистят. Дальше - опа. Вопрос сия болезнь из-за колодок или все таки чета с барабанами произошло. Как лечить.
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Сообщение al mazud » Ср, 28 апр 2010, 8:26
как вариант начать с разборки и продувки/промывки всего что там можно продуть/промыть. а дальше видно будет.
al mazud
